Comment ouvrir un coffre avec les clé et le code
Démarré par olischlo, Juillet 06, 2010, 07:55:23 PM
pilou
Donc, combinaison composée ou brouillée, ta clef tourne de la même façon. Elle parcours 1/8 eme de tour et bloque.
Pour moi c'est clair, Le code que tu possède est incorrect. Tu as 2 solutions:
olischlo
Citation de: pilou le Décembre 30, 2010, 07:06:24 PM
Lorsque je tourne la clef, quelque soit la combinaison elle ne tourne pas du tout.
Le code doit être correct, j'ai réussi une fois (le premier jour où j'ai eu la maison) à ouvrir le coffre mais sans vraiment faire attention à comment j'ai fais et surtout après de multiple effort (environs 30 minutes pour y arriver).
pilou
OK j'avais mal compris. Si la clef ne tourne pas du tout, ta serrure a un pb. Peut-être même que la clef ne rentre pas à fond.
Là c'est plus embêtant.
Essais un coup de compresseur ou de soufflette, si c'est une saleté ça vaut le coup d'essayer. N'hésite pas à titiller la clef mais doucement sans jamais forcer (tu pourrais tordre plusieurs ailettes).
Si c'est une ailette de tordue tu devras faire appel à un spécialiste.
Je ne peut pas te conseiller le dégrippant sur ce genre de serrure, ça fait plus de mal qu'autre chose, mais moi je prendrais le risque d'essayer si c'est ton dernier recours. Mais si tu parviens à l'ouvrir comme ça, ne le referme pas avant une révision de ta serrure.
Bonne chance
olischlo
J'ai essayer de regarder la serrure à la lampe de poche.
Les encoches où rentre les ailettes de la clef semble "contenir" des ailettes amovibles. J'ai du mal à voir si elles bougent toutes correctement. Ce n'est pas évident d'allument le fond de la serrure et d'insérer un truc dedans en même temps.
La clé doit-elle rentrer entièrement dans la serrure ? Il me semble qu'elle ne rentre pas assez. Comment savoir ?
J'ai fais beaucoup de travaux dans la maison de la poussière (plâtre) peut-elle avoir grippé la serrure. Si oui il y aurait-il autre chose à faire que la soufflette ?
Merci pour votre aide
pilou
J'ai le même coffre que toi, mais mes clefs ne sont pas d'origine, elles sont plus longues. La clef rentre de 59 mm et tourne d'un huitième de tour vers la droite. Si elle ne rentre pas assez, elle ne tourne pas du tout. La clef en butée, il y a un effet ressort (mais pas flagrant). Ce sont les ailettes qui se mettent en place.
Si tu as un double, essais le, peu être que ta clef est usée.
Sinon il faut faire appel à un spécialiste. Certain ont un outil qui permet de reconstituer ta clef et d'ouvrir sans percer (si le pb vient de la clef).
Sinon c'est le perçage, je ne vois malheureusement pas d'autres solutions.
En dernier recours, je vaporiserais d'alcool à brûler et passerais la soufflette. Cela nettoie et assèche contrairement au dégrippant qui peut coller. Le rique est qu'une saleté peut s'enfoncer encore plus, mais peut aussi ressortir. Alors en dernier recours uniquement.
Bon courage.
