Ouverture coffre ancien
Démarré par soulicrazy, Mai 14, 2018, 12:45:26 AM
soulicrazy
Bonjour à tous
J'ai découvert ce coffre dans la cave de la maison que j'ai acheté.
Pourriez-vous me dire de quelle marque et modèle s'agit-il ?
J'aimerai également avoir vos conseils pour réussir à l'ouvrir sans endommager ce qu'il y aurait à l'intérieur. Je ne tiens pas à garder le coffre, il peut donc être endommagé.
Je précise que je dispose d'une clef, mais il y'a 2 serrures. Elles sont grippées. Je ne sais pas si il en faut une ou 2 en même temps pour ouvrir ... les serrures sont dissimulées derrière un tasseau décoratif qui pivote. Voir photos ...
Merci d'avance de vos réponses !
Le premier trou est prévu pour l'ouvrir avec sa clef , le deuxième pour établir la combinaison ( avec cette même clef ) .
Comme vous ne voulez pas le récupérer , vous savez ce qu'il vous reste à faire ;) .
Triste est parfois la fin d'une vie de coffre-fort ..... :'( :o ;)
Il faut se protéger les voies respiratoires , s'il y a de l'amiante , ou le faire ouvrir proprement par un pro , surtout que vous avez l'avantage d'avoir la clef !!! ( pas de marque dessus ? ) .....
Le propriétaire précédent ne l'a jamais utilisé ?
soulicrazy
Merci pour votre réponse
Non pas de marque sur la clef à part un 6 ou un 9
Je pense qu'il a déjà été utilisé ... des bouts de chaînettes en or sont coincées dans le bas de la porte
Un spécialiste peut donc l'ouvrir proprement avec la clef ? Ç est pas inintéressant car j'ai vu que ce type de coffre était vendu 600€ chez des brocanteurs.
Existe t'il des tutos pour que j'essaie moi même avec la clef ?
Et sinon que me conseillerez vous comme procédure pour l'ouvrir de force ?
Citation de: soulicrazy le Mai 14, 2018, 11:13:54 PM
Attention, c'est le prix où ils essayent de le vendre, avant négociation. Beaucoup ne veulent même plus se casser le dos avec ce type d'"objets".
Mais on est jamais à l'abri de tomber sur "un bon client". J'ai vu une fois à la télé Mickaël Jackson rentrer chez un antiquaire et en 1mn pointer du doigt 10 objets complètement kitchs et hors de prix en disant, je le veux, ça aussi, ça aussi, ça aussi..... et toute une équipe derrière lui passait pour régler l'addition et emporter le tout.  ;D
La chaînette coince la porte , c'est certain . 2mm suffisent pour que la pression soit exercée .
Pour faire sortir ce CF , vous devrez même payer . Certains dépassent 250 kg allègrement .
Soit vous l'ouvrez par vos propres moyens, soit vous appelez un pro du CF, comme déjà dit précédemment  .
S'il y a une chaînette en or, c'est peut-être un bon signe .... ;) ;D
Si quelques chose coince la porte, il est peut être juste fermé au 1/2 tour  ;)
soulicrazy
Du coup, combien cela coûte t-il d'après-vous de le faire ouvrir par un pro ?
Si je veux le faire par moi même, comment dois je m'y prendre ?
Vous dites que c'est grippé, avez vous mis du dégrippant ::)
La clé tourne-t-elle un peu dans la serrure de gauche ::)
Pourriez vous faire une photo en haute résolution des entrées de clés pour voir l'intérieur 8)
Les bagues d'entrées de clefs on l'air bien sèches .... ;) un petit coup de bombe dessus , et avec de la chance ......on ne sait jamais ...
Attention au pieds , au cas où des lingots dégringolent ... :o
soulicrazy
Voilà les quelques photos que j'ai essayé de faire
En vérifiant, ce n'est pas grippé en fait
Quand je rentre la clef dans la serrure de gauche, cela tourne légèrement sur la droite ( un peu moins d'un quart de tour ), dans la serrure de droite cela tourne indéfiniment sur la droite en faisant des cliquetis...
Et pour info, sur la clef ce n'est pas un «6 », mais en fait on peut lire 1,2 et 3, puis un côté sans rien
Voici les photos
(Merci pour vos réponses au fait, suis comme un gosse là 😅 )
Citation de: soulicrazy le Mai 15, 2018, 10:06:50 PM
Elle peut aussi tourner à gauche, ou pas du tout (dans la serrure de gauche uniquement)
soulicrazy
Non ça ne tourne pas du tout sur la gauche Serge
Bien à toi
Sullivan
Bacchus92250
Salut
alors ? ou en es-tu ? tu as trouvé la solution?
Bacchus92250
Salut
