Ouverture coffre
Démarré par Laclefdeschamps14, Mai 05, 2021, 02:40:45 PM
Laclefdeschamps14
Bonjour je viens d hériter du coffre fort de ma voisine .
Nous avons réussi à l une première fois ayant la clé et le code a 3 lettres.
En revanche j ai retenté une seconde fois et la porte ne s ouvre plus.
Le mécanisme fonctionne on l'entend , la clé tourne mais la porte ne se déverrouille pas.
Y a t il une procédure à suivre comme par exemple un ordre à suivre ou un tour de clé à donner avant de faire le code ?
Merci par avance pour votre aide.
CitationY a t il une procédure à suivre comme par exemple un ordre à suivre ou un tour de clé à donner avant de faire le code
Ca dépend , de quel modèle s'agit 'il?
Parce que des coffres-forts, il y en a des milliers  en circulation  ;D ;D ;D ;)
Laclefdeschamps14
J essaie de vous joindre les photos...☺️
Laclefdeschamps14
Suite et fin des Photos
Laclefdeschamps14
Normalement c est ok pour les photos.
S il vous en fallait d autres n hésitez pas.
Je n ai pas vu de plaque spécifique je n ai donc aucune idée du fabricant...
Merci pour votre aide.
Vous faites un tour complet + le 1/4 de tour  ::)
Si oui, c'est peut-être la porte qui est bridée, d'ailleurs on dirait qu'elle touche en bas sur la première photo.
Peut-être que vous avez bougé le coffre, et qu'il n'est plus d'aplomb  ???
Laclefdeschamps14
Merci pour votre réponse. Je vais tenter en rentrant ce soir.
De mémoire je ne peux pas faire un tour complet . J essaie et vous tiens au courant. Je vais vérifier également si le coffre est bien de niveau. Merci
Laclefdeschamps14
Merci pour votre précieux conseil 🙏.
J ai suivi votre conseil, j'ai bougé le coffre et il n était pas d aplomb.
Je l'ouvre et le ferme comme je veux 🤗
Reste à enlever toute cette rouille , et de lubrifier les mécanismes  :o ;)
Ensuite , un joli coup de peinture  8)
Vue la rouille, je ne saurais vous conseillee de profiter qu'il soi ouvert pour faire un gros néttoyage et une petit lubrification  ;)
Laclefdeschamps14
Merci du conseil je vais le faire effectivement.
Avec quel type de lubrifiant ? Mécanisme intérieur et barillet ? Au niveau des mollettes pour le code également ?
Pouvez vous me dire où faire faire un double de la clé également ?
Merci par avance.
