Ouverture Cassette 2 cadrans
Démarré par Dmv, Avril 28, 2013, 10:44:56 PM
Dmv
Est ce que l'un de vous connait un systeme a 2 cadrans avec 26 lettres sans clef et comment l'ouvrir (cassette en acier, pas un coffre fort).  Les molettes ne tournent que dan.s un sens. Ai essaye les 26 x 26 combinaisons sans succes. Est ce qu'il y a un ordre particulier ou 3 combinaisons (car il y a 2 indicateurs sur le cadran de gauche)?
Note: il y a un petit trou occulte au dos...
Merci d'avance pour tout conseil.
Vous avez essayé les 676 combinaisons ?
Est-ce que le cadran de gauche tourne dans les deux sens ?
Dmv
Merci pour votre reponse super rapide!
Le cadran ne tourne que dans un sens.
Je recommencerai les 26 x 26 combinaisons si vous me confirmez qu'avec 2 cadrans qui tournent dans le meme sens il ne peut y avoir d'autres options...
Merci par avance,
avec deux boutons seulement, on est vite arrivé à faire toutes les combinaison possibles
question
comment s'effectue l'ouverture ( bouton, poignée que l'on tourne, ou simplement en tirant sur la porte)
Dmv
Merci encore pour ces conseils.
L'ouverture se fait en faisant pivoter le couvercle. Il n'y a pas de clef ou de poignee.
J'ai tout reteste. Sans succes. Comme il y a un petit trou au dos avec opercule, est ce que vous savez s.il existe des systemes ou il faut faire la combinaison et appuyer sur le trou au dos.
Meilleures salutations
pS: connaissez vous quelqu'un qui pourrait regarder ceci et a quelles conditions?
Il y a un petit trou au dos de quoi ?
Ce trou avec "opercule" ( expliquez-vous S V P ) est-il situé plus ou moins dans l'axe d'un des boutons ?
benoît33
Bonjour Dmv
je ne suis pas sûr que se soit encore la peine que je te dépanne sur ton coffret mais si il est encore temps je crois avoir la solution pour toi
le cadran de gauche glisse vers la gauche pour l'ouverture du couvercle
pour la combinaison il suffit de la faire par épuisement
c'est a dire cadran gauche sur A et glisser à gauche à fond et dans le me^me temps épuise à fur et à mesure le cadran de droite
ensuite le gauche sur B glisser toujours à fond à gauche puis épuisé le cadran droit
etc....
j'espère t'avoir aidé
bonne chance
cordialement
kristof
La méthode par épuisement c'est bien épuisant :)
benoît33
Bonjour. C'est peut être épuisant mais ça en vaut la peine. Cette petite boîte et sa serrure sont pas mal conçue. Bonne journée
