combinaison impossible sur ficher bauche
Démarré par sansouci, Février 23, 2014, 06:42:33 PM
Pour que la combinaison verrouille, il ne faut pas oublier de tourner le bouton central vers la gauche ;)
Citation1) Sortez les pênes porte ouverte en tournant la petite poignée vers le haut.
Pour sortir les pênes porte ouverte il faut actionner en même temps que la poignée mobile
un loquet caché sur l'arriére la porte à mi-hauteur.
Pour fermer la combinaison il faut tourner le bouton bleu à gauche quant le sélécteur est sur la position "fleche" entre les positions 1 et 7 mais pênes sortis
Citation de: sansouci le Février 26, 2014, 12:07:47 PM
Est-il possible de changer la combinaison?
Je scannerai la notice en fin de semaine ;)
sansouci
Bonsoir, porte ouverte avec pênes entrés ou sortie et avec le bouton externe sur la flèche, le bouton central ne tourne ni à gauche ni à droite.
Il a l'air comme bloqué, une pièce rectangulaire ( en bas à gauche sur la photo) arrive en buté sur une tige filetée. Bizzzzar? Ou normal???
La pièce en bas au centre de la photo bouge un peu lorsque je manipule de bouton central ( pênes entrés ou sortie et avec le bouton externe sur la flèche)
Je ne trouve pas le loquet en question?'?
Sur cette photo, la combi n'est pas affichée, donc normal que le bouton central ne puisse tourner à droite.
Le pêne de la combinaison et entre deux positions, ni ouvert, ni fermé, il faut sortir complétement les pênes pour pouvoir verrouiller la combinaison.
Contrôler la remarque de Classe6 concernant le loquet sur l'arrière de la porte ;) pour pouvoir sortir les pênes en gardant la porte ouverte 8)
sansouci
Bonjour, merci à tous pour toutes ces infos.
Je vais laisser la bête tel quel, le coffre s'ouvre et se ferme avec la clés sans souci et avec la combinaison aussi tous est ok, impecc.  8)
Si quelqu'un peux me débrouiller la notice ça serait cool.
Merci à serge80460, classe6, mathieu12 et à tous les contributeurs.
Sympas la communauté du Forum de la Serrurerie
sansouci
Bonjour, je suis de retour sur le forum car GROS SOUCI...
Alors que je me séparais de mon coffre car j'ai décidé de le vendre trop gros et impossible à monter à l'étage, je faisait une démo à l'acheteur mais à plusieurs reprise je me suis trompé dans la manip pour faire la combinaison.
Mon coffre ne veut plus s'ouvrir avec la combinaison ni avec les clés.
Le code a été broullié...???
Pourtant je suis sûre du code ...
HELP PLEASE que faire???
merci
Lurtz
Vous avez essayé de voir si tous les compteurs sont bien à zéro quand vous entrez votre code ?
Normalement la remise à 0 est automatique au verrouillage mais un ressort de rappel peut être défaillant.
A chaque chiffre, essayez de tourner la molette dans le sens inverse pour voir s'il n'y a pas ce problème.
A la fin du code, quand vous revenez à la position de déverrouillage, la molette tourne-t-elle bien ou est-elle bloquée ?
