Orion 30-410
Démarré par Legrand, Février 05, 2014, 06:29:22 PM
Legrand
Bonjour à tout le monde,
je viens d'acheter d'occasion un coffre Orion 30-410 (100€, ça les vaut ??).
Gag pour récupérer le coffre chez le vendeur, en plus des chevilles dans le sol, le coffre était collé  :(
une heure et demi pour le sortir, pince à talon et cric de voiture.
La porte était ouverte, la combinaison brouillée et inconnue, bon, ça ça va, mais où trouver la clé de changement de combinaison pour une serrure Lagard 3330 ??
Ensuite sur l'intérieur de la porte il y a une entrée de serrure style bureau, mais rien de raccordé, bidouillage ??
si quelqu'un a une idée, merci.
Le grand.
https://imageshack.com/a/img713/919/9k2c.jpg
https://imageshack.com/a/img833/9597/nt3v.jpg
https://imageshack.com/a/img841/5118/45iv.jpg
https://imageshack.com/a/img819/3042/tu4q.jpg
https://imageshack.com/a/img853/7435/qvle.jpg
mathieu12
Ce coffre-fort a été distribué par FORMAT TRESORBAU , puis par HARTMANN TRESORE .
Même en ayant la clef de changement de combinaison, le problème ne sera pas résolu par un non initié .
Si vous n'avez pas la notice , cette clef ne vous servira à rien .Les manoeuvres sont délicates .
Le mieux pour vous , serait qu'un professionnel vienne chez vous , afin de faire des exercices de changement de combinaison .
Une fois que vous aurez compris le principe, il s'en ira en vous laissant seul .Ainsi , vous serez le seul à connaître la nouvelle combinaison.
Si vous estimez que cette serrure est contraignante par son fonctionnement , elle peut être facilement remplacée par une version électronique à clavier digital , avec ou sans clef de secours .
Mais cette opération vous coûtera dans les 1000 euros TTC ( c'est une estimation ) .
Legrand
Merci à Mathieu pour ses liens, je vais voir ça.
Pour Arsène, j'ai bien sur trouvé la doc sur le net, et en plus, j'ai déjà ouvert la serrure et vu comment ça fonctionnait, mais pas pratique sans la clé. Cette serrure me plait bien, c'est pas mal étudié, belle mécanique,
et je ne vais pas mettre 1000 € pour changer la serrure d'un coffre qui m'a couté 100 €, c'est juste pour me protéger de ceux qui fouillent les maisons en vitesse, mes armes de poing sont dans le BAR, c'est déjà un peu plus sérieux.
Le grand.
Fixez l'Orion au sol ou au dos , car il ne doit faire que 90 kg si ma mémoire est bonne......
Legrand
85 kg d'après la plaque signalétique,
c'est prévu de le fixer, évidemment,
dommage il n'y a des trous que au sol,
j'aurais aimé le fixer au mur également.
Le grand
Legrand
Bon, c'est très bien tout ça,  mais je ne sais toujours pas à quoi sert la serrure de meuble sur le côté intérieur de la porte  :-[ .
Par contre, je viens de voir qu'il y a un délateur mécanique dans le mécanisme de la porte, je me disais bien à quoi servent les pistons et le ressort  :)
Le grand
Citation de: Legrand le Février 06, 2014, 09:59:50 PM
Le grand
La petite serrure sert à condamner le foncet pour interdire l'accès au mécanisme de serrure par une personne non autorisée ;), cela fait partie de la norme  :)
Legrand
Euh, oui, mais ça ne gène pas du tout pour démonter la tôle intérieure de la porte ( c'est ça le foncet ??).
Différence entre l'intention et la réalité, ou la grande histoire des normes....
Vu que ça ne gène pas, je ne me suis même pas amusé à refaire une clé.
Bon, au niveau installation, j'ai trouvé un mur de fondation de la bonne épaisseur avec une ouverture à la bonne hauteur qui va me servir à sceller le coffre, au moins je ne me mettrai pas à genoux pour ouvrir le coffre  :)
Le grand
Citation de: Legrand le Février 06, 2014, 10:17:45 PM
Le grand
Peut-être un problème avec la came de la batteuse qui n'accroche pas correctement, ou les 2 pattes en bas du foncet qui sont déformées ;)
Legrand
Mouais, les pattes du bas ne sont pas déformées,
pour le reste, il n'y a rien qui puisse agir avec quoi que ce soit dans ce coin là,
je pense que effectivement c'est une histoire de norme,
ou alors, ce n'était pas prévu que je tourne légèrement la tôle pour la dégager  8)
oui, je sais, je ne réfléchis pas comme tout le monde  ;D
Par contre, le mécanisme La gard est assez bien fait, le système de roues débrayables avec la clé de changement est simple et efficace ainsi que le blocage en cas d'ouverture du boitier, je découvre et j'apprécie.
Le grand
Le poids indiqué sur les coffres-forts peuvent varier .Ce coffre a été vendu par HARTMANN TRESORE jusqu'en 2012 , sous l'appellation Sirocco , dans sa version A2P classe 1 E ( 160 kg à cause du béton ) . Dans les 2 cas ( le vôtre est un classe 1 VDS , sans béton ) , et dans d'autres modèles , le cylindre à batteuse ( type boîte aux lettres ) fixé au dos de la porte , ne sert qu' à accéder à la partie " technique " de ce coffre , pour par exemple , changer de serrure , ou en ajouter une autre , puisque des réservations sont prévues , à partir d'une certaine taille .La tôle métallique cachant la serrure , la tringlerie , et les pênes  , est tout simplement une sorte de trappe d'accès .Bien sûr , il faut de toute manière démonter quelques vis , pour que celle-ci se déboîte complètement .
Votre modèle 30-410 , est le plus petit de la série .
Legrand
Petit, mais sympa  :)
Merci à tout le monde,
les derniers "mystères" sont levés.
Le grand
Un dernier mystère, y a bien une came au bout de la batteuse ::)
Legrand
A la demande générale  ::)
les photos de détails du "bidule"
https://imageshack.com/a/img163/9885/mnub.jpg
https://imageshack.com/a/img38/2975/xwv5.jpg
https://imageshack.com/a/img547/9126/y655.jpg
Photos 1 et 2, face avant et arrière de la tôle dans la même position,
photo 3 la même vue que la 2 mais sans la tôle.
(c'est peut-être une liaison WiFi qui fait le verrouillage ;D  )
Le grand
