Ne pas laisser la clé dans la serrure ?
Démarré par Bong, Août 26, 2018, 10:09:47 AM
Bong
J'ai demandé conseil à un technicien pour la bonne utilisation d'une armoire forte.
Mais je ne comprends pas bien pourquoi il a dit d'éviter de laisser la clé dans la serrure.
Il a parlé de ressorts en pression et qu'il vaut mieux enlever la clé.
Quelqu'un peut-il m'expliquer quand, pourquoi, les ressorts sont en pression ? Et quel est l'inconvénient de toujours laisser la clé dans la serrure ? ( inconvénient mécanique)
1000k
Au dela de ça, je me demande pourquoi vous laissez votre coffre ouvert tout le temps ?
Parce-que si vous laissez la clé dessus alors qu'il est fermé, je ne comprends pas l'intéret.
En plus des ressort restant comprimés suivant la technologie de serrure, il y a le risque d'accrocher la clé en passant et tout casser.
YANFRED
pour essayer de répondre à votre interrogation, de quelle armoire forte parlez vous?
Laissez la clef dans la serrure peut avoir des conséquences plus fâcheuses que la mise en pression des ressorts, ainsi , une personne passe à côté du meuble avec un carton et casse la clef.
Une personne mal intentionnée prend la clef.
Certains coffres sont prévu pour que la clef reste prisonnière à l'ouverture, pour éviter que la porte ne se referme avec les clefs à l'intérieur(porte claquée).
Suivant le modèle de serrure (gorge frontale, par exemple) la clef met en pression le ou les ressorts et laisser la clef tout le temps ainsi pourrait "tasser" ces derniers. Un peu comme le policier ou le gendarme qui garderais les chargeurs de son  arme approvisionnés toute sa carrière.
Bong
Citation de: 1000k le Août 26, 2018, 11:32:39 AM
Si le code à trois boutons est brouillé et le coffre caché dans un placard, ce qui était le cas, on peut être tenté de laisser la clé dans la serrure.
Bon dimanche
Bong
Citation de: YANFRED le Août 26, 2018, 11:34:59 AM
C'est un modèle ancien, Fichet CE 10 à trois boutons.
C'est bien ce que le technicien disait: la clef met en pression les ressorts;
je verrai mieux si je trouve une image des ressorts
La clef comprime les ressorts quand la porte est fermée à clé ?
C'est ce mécanisme que je ne comprends pas.
Le coffre était chez un particulier, dans un placard.
Merci et bonne journée.
1000k
Citation de: Bong le Août 26, 2018, 01:34:14 PM
Bon dimanche
Oui, mais on perd en niveau de sécurité.
D'autant plus si le code est "facile" à trouver.
C'est quand même dommage de baisser le niveau de sécurité de son coffre. Enfin c'est mon avis perso.
Après c'est sûr que c'est des clés souvent encombrantes à trimballer.
YANFRED
La serrure et la porte sont deux mécanismes indépendants l'un de l'autre.
Maintenant, je rejoins 1000K( comme le chocolat avec la marmotte?) sur l'imprudence de laisser la clef dans la serrure du meuble, sachant que la combi n'est pas une CVS ou autre non tatable. C'est comme laisser la clé de sa porte d'entrée sous le paillasson ou dans un pot de fleur.
Si la porte s'ouvre vers un mur , la clef finira tôt ou tard par se tordre, ce qui engendrera une amorce de rupture ( invisible au départ ) .
Beaucoup de clefs de CF modernes sont en zamac chromé , et non en laiton ( sauf par exemple , quelques FORESTIER ou DAD , pour ne citer qu'eux ) .
Pratiquement tous les mécanismes de serrurerie , à quelques très rares exceptions , fonctionnent avec des ressorts .A l'état de repos , le ressort n'est pas comprimé ( selon la fonction déterminée ).
Son "travail" est effectué durant sa compression ou sa détente .
Même chose pour la clef de votre appartement .
En laissant la clef sur le CF ou l' AF, vous facilitez dans certains cas ,la recherche de son ouverture .
La présence d'une combinaison mécanique ( 3 ou 4 compteurs , à disques ou à commande par clavier ) empêche la personne qui vous aurait subtilisé la clef à votre insu , d'ouvrir le coffre .
C'est ce que l'on appelle une double sécurité.
Certains CF ont une triple sécurité .
Donc , si la clef n'est pas prisonnière à l'ouverture, enlevez-là   ;)
Pipistrello
Citation de: Bong le Août 26, 2018, 10:09:47 AM
(...)Et quel est l'inconvénient de toujours laisser la clé dans la serrure ? ( inconvénient mécanique)
Bonjour,Celui-ci par exemple:
(...) une personne passe à côté du meuble avec un carton et casse la clef.
Une image vaut mieux qu'un long discours:
https://forum.serrurerie.info/les-coffres-forts/refaire-cle-armoire-blindee-type-fc33-decayeux-(dad)/
