modification de combinaison
Démarré par rmy635, Août 26, 2010, 03:07:05 PM
rmy635
J'ai un coffre de marque Bauche. Je l'ai trouvé dans la maison que j'ai achetée.
Il fonctionne avec une clef en étoile à 8 branches. J'ai 2 clefs.
Sur la façade, il y a deux caches. Derrière le premier, il y a 4 trous de serrure pour la combinaison, et derrière le second, il y a une serrure pour le penne.
Je n'avais pas la combinaison, mais il fonctionnait seulement avec la serrure du penne. Après des recherches sur le forum, j'ai constaté que la combinaison est 0000.
Seulement, pour la changer, il faut d'après ce que j'ai compris, tourner la serrure arrière (sur la paroi intérieure de la porte) d'un demi tour pour mettre une combinaison et bloquer avec un autre demi tour.
Mon problème est que je ne peux pas tourner cette serrure intérieure. J'ai essayé toutes les façons possibles et ça ne marche pas.
Dans le fond de la serrure intérieure, il y a une vis que j'ai démontée pour faire l'essai. Pas de résultat non plus.
la porte intérieure
les serrures extérieures
Merci à ceux qui pourront me conseiller.
il faut peut être essayer
porte ouverte
  faire ressortir les pênes ( et non pas la penne)
  verrouiller la serrure
  en fait on fait une fermeture du coffre avec la porte ouverte
  là peut être on peut tourner la douille intérieur avec la clé ( on débraye la combinaison)
  à ce stade là normalement, on remet les 4 compteurs à zéro, mais comme c'est déjà fait
  on programme la nouvelle combinaison
  coté intérieur on tourne la douille en sens inverse ( embrayage combinaison)
bien sur on fait plusieurs essais porte ouverte
rmy635
J'ai essayé cette manip, porte ouverte, pennes fermés, et toujours pas moyen de faire tourner la douille intérieure.
J'ai essayé porte toujours ouverte:
pennes rentrés avec combinaison 0000
pennes rentrés combinaison brouillée
pennes sortis avec combinaison 0000
Au fond de la douille intérieure, il y a une vis. J'ai essayé en la démontant. La clef s'enfonce un peu plus, mais ça ne change rien. Faut-il mettre une grande vis pour appuyer sur quelque chose dans le fond? Dans ce cas là, je ne pourrai plus mettre la clef dedans.
Il est possible que le mécanisme soit grippé
il y a une pièce qui doit se déplacer quand on tourne la douille ( celle ci fait tourner un excentrique qui fait déplacer ce qu'on appelle le contre rateau qui fait déplacer les 4 pièce qui constituent la combinaison, les contre rochets )  c'est assez compliqué à expliquer mais facile à comprendre quand on fait un visu sur le mécanisme
Normalement tu dois voir une espèce de fourchette dans laquelle entre un carré lorsque l'on manoeuvre la clé si on tourne un compteur cette fourchette s'abaisse et le carré vient buter contre
Contre cette fourchette une autre tige qui reste fixe, c'est celle qui est manoeuvrée par la douille
quelquefois avec l'age la graisse forme une colle
le seul moyen est de dégripper , il faut donc démonter la plaque de protection arrière pour avoir accès au mouvement de serrure
Le mieux est un dégrippant qui ne soit pas gras ou un solvant
Sinon faire appel à un spécialiste, il y en a peu de vraiment compétents
tout dépend de ta situation géographique
Bon courage
rmy635
Suite aux conseils de Gros, j'ai osé démonter la plaque arrière de la porte. Et là surprise, c'est la serrure qui se démonte complètement.
J'ai pu la poser sur une table et l'ausculter. J'ai déposé le système de chiffrage (seulement 4 vis et il se dépose tout seul sans être en mille morceaux).
J'ai vu que pour tourner la douille de modification de combinaison, il faut que les pennes soient sortis à moitié, c'est à dire fermé à un tour. A ce moment là, on peut remettre à zéro le chiffrage et remettre une combinaison. Retourner la douille d'un demi tour et la nouvelle combinaison est en place.
Bien sûr ces opérations doivent être faites porte ouverte, pour avoir accès aux deux côtés de la porte en même temps. J'ai besoin de 2 clés, (je les ai) une dans la serrure et une dans la douille. Quoique avec un gros tournevis dans la douille ça doit marcher.
La serrure n'est pas rouillée, et n'a pas besoin de plus de graisse.
Remontage de la serrure et essais. Ca fonctionne. J'ai une combinaison en place.
Merci pour l'aide. Je n'ai pas de choses de valeur à mettre dedans, mais je n'aime pas avoir quelque chose qui ne marche pas à la maison.
