Modèle coffre fort Fichet pour restauration
Démarré par Lucky, Hier à 07:16:56 PM
Lucky
je viens d'acheter un coffre fort Fichet numéro de série 10213 donc d'après ce que j'ai vu sur ce forum il daterait de 1840 environ si je ne me trompe pas.
J'aimerais bien arriver à déterminer le modèle du coffre et de sa serrure.
C'est une serrure à code caché à 3 chiffre + serrure à clé.
Le coffre est ouvert mais je ne possède pas la clé.
Le système a code est complet et fonctionnel  j'ai déjà retrouvé le code)
Le système à clé est complet et en bon état
Il manque juste le pêne de fermeture ainsi que la tige interne et le ressort et la clé.
Ma question c'est de savoir si des stocks de pièces existent pour ce modèle de serrure ou si des pièces de d'autres modèles peuvent s'adapter
Merci d'avance pour l'aide que vous pourrez m'apporter
Tout est possible dans notre univers ce n'est que plus ou moins probable.
Après l'adage du jour quelques photos du coffre et de sa mécanique pourrait probablement nous permettre d'être plus précis  :roll:
Citation de: Lucky le Hier à 07:16:56 PMBonjour,
plutôt début décennie 1850-1860
"...je viens d'acheter un coffre fort Fichet numéro de série 10213 donc d'après ce que j'ai vu sur ce forum il daterait de 1840 environ si je ne me trompe pas.J'aimerais bien arriver à déterminer le modèle du coffre et de sa serrure.C'est une serrure à code caché à 3 chiffre + serrure à clé.
Le coffre est ouvert mais je ne possède pas la clé.Le système a code est complet et fonctionnel  j'ai déjà retrouvé le code).Le système à clé est complet et en bon état.Il manque juste le pêne de fermeture ainsi que la tige interne et le ressort et la clé.Ma question c'est de savoir si des stocks de pièces existent pour ce modèle de serrure ou si des pièces de d'autres modèles peuvent s'adapter.....(Citation de Lucky)
Vous avez acheté un coffre-fort......sans clef, aille  ! ! !  :roll: (hélas cela arrive très souvent).
En principe un coffre ou une armoire forte, sans aucune clef fournie, est INVENDABLE.
Généralement(car c'est la méthode), le vendeur vous explique qu'il est "facile" de refaire une clef.
Dans ce cas là, pourquoi n'en n'as-t-il pas fait dupliquer une ou deux, pour le mettre en vente ? Parce que trouver un serrurier spécialisé, qui créera la clef (reconstitution des taillages, voir de la clef, car l'ébauche n'existe plus) d'après la serrure d'un coffre-fort,n'est pas simple, qui a biensûr un coût, et non des moindres, et c'est normal, vu la complexité du travail.
Votre système à clef (je vous cite), n'est donc pas complet.
En ce qui concerne le "stock" de pièces(détachées) je vous cite à nouveau,que vous évoquez, celui-ci est bien entendu conservé soigneusement par les coffretiers, afin de faire des restaurations après ouverture.
Mais là, nous parlons d'un coffre "âgé" de plus de 150 ans.
Si certaines pièces sont introuvables, il faudra les fabriquer intégralement.
Beaucoup de personnes achètent des coffres ou armoires fortes d'occasion (E BAY , LE BON COIN, etc....), croyant faire une affaire, mais lorsque d'autres interventions viennent s'ajouter ( clef ou pièce manquante, fortement usée, mécanisme défaillant, ressort HS), il arrive parfois que les gens soient étonnés du coût que cela peut entraîner.
Ce sont des facteurs qu'il faut tenir en compte, avant tout achat.
Si le coffre est ouvert c'est déja ça  :-)
Mais sans photo nous n'yrons pas beaucoup plus loint  :|
