Mode d'emploi FB Millium 120 - MC4
Démarré par Leonet68, Janvier 24, 2012, 01:18:23 PM
Leonet68
Merci Pilou pour votre réponse. Je conforme qu'il s'agit bien d'une MC4 (c'est d'ailleurs sur cette doc que j'ai trouvé son nom). Le gros selecteur etait sur O et c'est en tournant le bouton central que ca s'est verrouillé. Mais depuis j'ai tourné et retourné les 2 molettes dans tous les sens. :-[
Je n'ai pas l'intention de le faire percer (il est vide).
Maintenant que j'ai la notice je comprends bien comment les combinaison doivent etre entrées et comment ca marche. A ce propos Serge avait raison sur le fonctionnement, mais avec les dessins c'est tout de suite plus explicite  ;)
J'ai entre autre compris (du moins je pense) pourquoi l'utilisation de la clé suffisait auparavant car tant que les molettes n'etaient pas manoeuvrées (avec la clé tournée), la combinaison restait composée.
Je ne fais plus rien pour l'instant, vous avez peut etre quelque chose à me proposer.
pilou
Vous avez la possibilité d'essayer les suites de chiffres (1234, 2345, etc: ordre croissant et décroissant), puis d'essayer d'épuiser le 19** (souvent sont rentrées des dates de naissances).
L'épuisement peut faire peur mais avec de la méthode, vous en aurez pour moins d'une demi heure à faire toutes les combinaisons commençant par 19.
Sinon je ne connais pas votre région (gironde si je ne me suis pas trompé), je ne pourrais pas vous aiguiller vers un pro.
Bon courage.
Leonet68
ah oui le coup de 19xx c'est pas mal. Mais bon là ou il est, je me les gele.... Ca attendra un peu....
Pour info je suis en Alsace (68)
A+
Combi brouillée, indébrouillable
Donc Coup de chance, avec la méthode des 19, ou pro, mais d'abord lui demander s'il va travailler à l'endoscope
En principe, un vrai pro va percer un trou quelque part, et effectuer une "lecture directe ", ensuite il ouvre, il rebouche le (les ) trous
Concernant le prix Horaire, c'est entre 70 et 90 € il y a la prise en charge, le déplacement
l'ouverture + réparation ne devrait pas excéder 1h30
pilou
Cette combinaison se tâte. Ce coffre peut-être ouvert sans aucun perçage. Mais il faut tomber sur le bon pro.
Citation de: pilou le Février 17, 2012, 10:12:56 PM
Oui, surtout quand elles font des caprices
Sauf erreur la C2C se tate car elle est sur la base d'une 4 compteurs classique
mais celle là si elle est sur base monocommande le rateau n'est jamais en contact
Mais bon il y a des années que je n'ai plus touché un FB
#22
Citation de: gros le Février 20, 2012, 01:27:36 PM
Bonsoir Gros,
C'est pour celle là que tu m'avais donner quelques infos ;), c'est bien une mono-commande.
Elle se tâte très bien à l'aide d'une pression à la clé 8).
Par contre, comme tu peux le voir sur la photo, elle m'a posée quelques difficultés :P car les compteurs (3 sur les 4) ne se débrayés pas lorsqu'on les libérés (quand on sélectionnait un autre compteur, celui précédemment travaillé ne se débrayait pas :o, et on en manoeuvré deux en même temps ???).
attention il y a monocommande et monocommande
celle de la photo est une 4 compteurs (mal) transformée, avec les PB des petits clips qui lâchent
elle se tate comme une 4 compteurs, et même plus facilement sur les Arden 1 qar il n'y a pas de rampe
ce mécanisme a fini par être abandonné et remplacé par la 3 compteurs classique, sur les Arden 2
par contre la MC4 possède un système similaire à la ( vraie ) monocommande, celle qui a 7 compteurs, avec brouillage automatique à l'ouverture, verrouillage, et déverrouillage manuels, donc pas de contact de rateau quand on actionne les compteurs
Exact, je ne connais pas très bien tous les produits Fichet, mais celle là n'est simplement qu'une 4 compteurs classique avec un sélecteur.
Citation de: gros le Février 22, 2012, 09:26:50 AM
Donc pour Léonet, le PB reste entier
Il peut toujours épuiser :P
ça va plutôt l'épuiser,
en résumé 3 solutions
peçage et lecture endoscopique par spécialiste
épuisement
...et chance
Leonet68
J'ai peut etre un element interessant. Comme je venais d'installer le coffre quand cela m'est arrivé, celui n'est pas (encore) fixé au sol, et il a un trou prévu à cet effet. Donc si on peut voir quelque chose par derriere la porte, on peut utiliser ce trou, non? De plus de part mon métier j'ai une caméra endoscopique, pas top, mais endoscopique qd meme. Croyez vous que j peux faire quelque chose?
Leonet68
En fait Il y avait deja un trou a l'arriere refermé par un capuchon. J'ai enleve ce dernier et reperé les 4 compteurs.
Selon la notice j'ai mis les 4 compteurs en face des encoches mais rien de mieux du moins pour l'instant.
La porte est bientot ouverte .......
