Mécanisme ouverture coffre fort Motheau Schmidt
Démarré par Schmidt, Mai 27, 2021, 09:43:12 PM
Schmidt
Bonsoir à tous,
Voilà je me retrouve avec mon coffre fort Motheau Schmidt. Je dispose de la clef et la combinaison (3 positions de la manette-tirette) mais j'ai oublié le mécanisme/étapes détaillées à suivre pour l'ouverture.
Je suis inquiète au cas où mes différentes tentatives aient bloqué le mécanisme.
Quelqu'un pourrait m'aider SVP? Toute aide sera vraiment bienvenue
Merci infiniment
Schmidt
Schmidt
Merci. J'avais en effet lu ce post précédent où vous me renvoyez et vérifié les différentes positions. Ce que je ne comprends c'est le fonctionnement précis pour l'ouverture... je ne m'y connais pas du tout en serrurerie  :-\ :'(
" ..Voilà je me retrouve avec mon coffre fort Motheau Schmidt. Je dispose de la clef et la combinaison (3 positions de la manette-tirette) mais j'ai oublié le mécanisme/étapes détaillées à suivre pour l'ouverture.Je suis inquiète au cas où mes différentes tentatives aient bloqué le mécanisme." ....................  Citation
Vos différentes tentatives ne peuvent en AUCUN CAS bloquer le mécanisme .
Le changement d'une combinaison ne peut se faire , que porte ouverte, quelque soit le type de coffre-fort .
Vous dites que vous vous retrouvez avec votre coffre fort .......................... ???
Celui-ci a toujours bien fonctionné jusqu'à il y a quelques jours, ou n'a pas servi depuis des années ( d'où le trou de mémoire ) ?
Si la clef entre parfaitement dans la serrure, celle-ci ne peut tourner qu'en affichant mécaniquement la bonne combinaison ( séquence de chiffres , de 1 à 9 ou de nombres de 10 à 19 sauf erreur de ma part) .
En principe vous devez "sentir" 3 positions en tirant sur le petit bouton ( la "tirette" ) .
En tirant à fond , vous vous retrouvez sur le 3 ème "cran" , est-ce le cas .
A chaque position il faut positionner le bon chiffre/nombre , en comptant depuis de départ du comptage(butée) , puis tourner dans le sens des aiguilles d'une montre.
Hélas je n'ai pas de notice, sauf si un autre intervenant a des infos ou images .
Merci d'être très précise dans vos réponses .
Schmidt
#7
Cher arsenelupin, voici mes réponses espérant être précise ci-dessous:
Citation de: arsenelupin le Mai 30, 2021, 05:50:10 PM
> Merci cela me rassure
> hélas, oui...
> toujours bien fonctionné, mais ce n'est pas moi qui l'ouvrait (bien que je l'ai fait quelques fois par le passé)
> merci, en effet c'est le cas avec les trois positions/crans que je « sens ». Je fais le code à chacune des trois étapes de la tirette puis insère la clef. Peut-être que je ne fais pas bien le départ de comptage/butée? Faut-il que j'insère la clef avec la manette tirée en 3ème position, je la rentre ou peu importe?
> c'est capital pour moi. Je vous remercie infiniment de votre aide et continuerai à m'y atteler avec de nouvelles tentatives jusqu'à ce que j'y arrive.
Imaginons que votre combinaison soit 12  9  17.
Si ma mémoire est bonne ,vous tirez à fond sur la tige (3 ème cran), et tournez dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, jusqu'à sentir que vous ne pouvez plus tourner.
A partir de là(c'est la position "zéro"), vous allez commencer le comptage, en tournant cette fois-ci dans le sens inverse, jusqu'au 12 ème "clic".
Ensuite,vous enfoncez la tige d'un cran,et refaites la même chose, en vous arrêtant sur le 9 ème "clic" .
Enfin, vous enfoncez totalement la tige, et c'est pareil, en vous arrêtant au 17 ème clic .
La combinaison étant bien affichée "mécaniquement", vous introduisez la clef , et tournez d'un tour, ou deux....
Schmidt
Merci de tout cœur d'avoir pris le temps de me répondre en détail.
Je ne suis toujours pas parvenue à ouvrir - he dois certainement mal m'y prendre. Je vous tiendrai au courant et vous remercie de votre temps et votre aide.
Pouvez-faire une photo , en gros plan , "tirette" entièrement sortie ?
Vous avez bien une combinaison de séquences de chiffres/nombres ?
Avez-vous une ou deux clefs ?
Dans le second cas, avez-vous essayé les deux , après avoir affiché la combinaison ?
Schmidt
Citation de: arsenelupin le Juin 01, 2021, 05:13:29 PM
> OUI
> UNE
Bonjour, voici la photo.
J'ai donc la combinaison et la clef. Je sais qu'il y a trois positions.
Merci surtout infiniment du temps que vous avez déjà pris à me répondre.
"........J'ai donc la combinaison et la clef. Je sais qu'il y a trois positions. ........."
Vous savez qu'il y a trois positions, certes , mais sentez vous des "crans" , en tirant ou en poussant la tige ?
Lorsque le coffre est ouvert ( et la bonne combinaison affichée comme précisé précédemment ) , la tige est sortie, de façon à ce que l'utilisateur pense à brouiller la combinaison en le refermant.
Si vraiment vous êtes dans la certitude que la combinaison est parfaitement affichée,vous devez contrôler l'état de votre clef .
Celle-ci doit ressembler à la photo ci-après (vérifiez à l'aide d'une aiguille , si la tige centrale n'est pas encrassée -  y compris les entailles périphériques ) :
Schmidt
#14
Citation de: arsenelupin le Juin 02, 2021, 08:34:57 AM
Pouvez-vous photographier l'entrée de clef ?
Bonsoir Arsenelupin,
Malheureusement je ne suis pas sûre de bien rentrer la combinaison. Je me dis que ce doit être la raison pour laquelle j'échoue...
Je sens en effet les crans...
J'ai essayé ces deux options:
1- tirer la manette position 3, « tourner tout à gauche » puis rentrer le numéro qui correspond et puis cran suivant (manette plus rentrée, position 2) puis rentrer numéro jusqu'à la 3ème et dernière position et ensuite essayer de tourner la clef
2- (option inversé à savoir) tirer la manette position 3 pour «tourner tout à gauche », rentrer la manette jusqu'à la position 1 puis rentrer le numéro qui correspond, position 2 puis rentrer le numéro correspondant et ainsi de suite
Je vous joins les photos et je vous dis à nouveau un grand merci pour ces réponses qui me réchauffent le coeur. Je continuerai d'essayer...
