Coffre BAUCHE porte fermée par erreur
Démarré par Guillaum1986, Mars 26, 2016, 11:00:04 AM
Guillaum1986
Mes deux clefs d'ouverture se sont malheureusement retrouvées à l'intérieur et j'en appel à votre aide pour ouvrir mon coffre :-)
Guillaum1986
On a réussi à passer une lame de scie à métaux jusqu'en bas où il semble qu'une gâche soit bloquée
Si vous avez réussit à glisser une lame de scie à métaux , vous pouvez tenter de passer une radiographie , qui peut-être arrivera à rétracter le "bec-de-cane " ( appelée également , et vulgairement la "clenche " ) , en faisant bouger la porte ( pousser / tirer ) .
N'ayant pas de prise , prenez une ventouse pour déboucher les éviers ( ça coûte une misère ) , et collez-la à la porte , elle vous servira de poignée .
Guillaum1986
Merci on essaie demain :-) si vous avez d'autres idées n'hésitez pas à m'aider
Votre sujet a déjà été abordé de très nombreuses fois , car très fréquent ( relisez-en quelques uns ) .
Essayez déjà ça ,sinon , il faudra faire basculer le coffre à terre , côté  pivots ( les "charnières " ) , en prévoyant  des protections au sol , bien évidemment .
Les 10 derniers centimètres devraient suffire , pour déclencher la rétractation du bec-de-cane .
Attention , lors de l'impact au sol , la porte va s'ouvrir seule ( mettre une grosse couverture pliée ) .
Surtout qu'aucun enfant n'approche le coffre , pendant cette manoeuvre , qui est dangereuse ( présence
d'au moins deux adultes , pour assurer le couchage du coffre près du sol ).
Si vous êtes au rez-de-chaussée , pas de problème . Par contre , si vous êtes en étage , prévenez le voisin du dessous .....
Guillaum1986
Guillaum1986
Avec la chute + et un ti coup de meuleuse en fait toute la serrure s'est sorti de la porte car les goujons latéraux de la porte n'était pas present pendant un mouvement la porte a chuté en arriere...
Bizarre .....
Du moment que c'est ouvert , je vous laisse gérer la suite .
Bon courage !
