Mauvaise manipulation en changeant le code S&G
Démarré par ebeneezergood, Janvier 23, 2020, 12:48:18 AM
ebeneezergood
j'ai voulu changer le code de mon coffre Acial serrure S&G, j'ai suivi la procédure habituelle, repère à gauche, tour de clé  etc...lorsque j'ai voulu tester le nouveau code, rien à faire et l'ancien ne fonctionne pas non plus.
J'ai fait la manip porte ouverte donc je ne suis pas trop inquiet, je sais qu'il y a des procédures mais quelles sont-elles?
Merci de vos réponses.
ebeneezergood
ne connaissant pas la différence entre 6700 ou 8500, je suis allé voir sur les notices techniques des 2 et si je me fie au mode d'ouverture (revenir sur le zéro) la mienne est bien une 8500.
Merci pour le coup de main.
Alf.
Un p'tit mode opératoire pour aligner les disques et reprendre les manips de programmation ;)
mani corto
#4
Bonjour SERGE
j'ai le même problème et avant de lire votre réponse j'ai fait cette manip d'alignement des disques mais rien n'y fait (par chance mon coffre est ouvert)...
J'ai oublié de vous dire, j'ai l'impression que c'est la molette du centre (quand la trappe des disques est ouverte qui bloque : je ne peux pas faire 4 tours ça se bloque vers la D et vers la G sur le même chiffre)
vous n'auriez pas une autre astuce ... svp !
Citation de: mani corto le Janvier 24, 2020, 07:46:44 PM
Vous ne pouvez pas faire 4 tours quand la clé de changement est en place, et que celle-ci est en position de programmation  ::)
Si c'est la cas, vous avez un disque qui n'est pas synchronisé, il est embrayé, alors que les autres sont débrayés ;)
Voir les photos pour savoir si le disque est embrayé ou débrayé :)
mani corto
#6
Magnifique
je viens de trifouiller le 1er disque et combinaison changée...
un grand merci Serge
Il m'a fallu qlqs minutes de patience et un peu de doigter pour aligner le carré-vis sur les autres.
Encore une fois un grand Merci.
Crdlmt
ebeneezergood
Citation de: Serge80460 le Janvier 24, 2020, 05:05:51 PM
Super un grand merci Serge. Je test de dès mon retour de vacances ;-)
