Marque introuvable pour changement de serrure
Démarré par mchbed, Mai 13, 2026, 08:58:59 PM
mchbed
nouveau sur le forum, la serrurerie est un monde que je connais peu mais depuis quelques semaines je me renseigne et je vois que ce monde est vraiment très très vaste. Comment c'est possible de s'y retrouver dans tout ça ? :-o   :-D
Je cherche donc depuis quelques temps une réponse à ma question mais je ne la trouve pas d'où mon post ce jour.
J'ai récupéré un coffre d'une marque inconnue (je lis sur la plaque d'identification MARSZAT mais quand je googlise ça je trouve rien).
Bref la serrure électronique est morte. L'intérieur à cramé (la carte de commande qui actionne le petit moteur), et les espèce de "peigne" sont abimés. Je voulais donc savoir s'il était possible d'y installer une serrure à clef afin de transformer ce coffre electronique en coffre à clef ?
Il y a, quand je retire le digicode, un espace pour la clef (certainement pour une ouverture d'urgence).
Je vous mets en PJ quelques photos.
Merci à tous pour votre aide
Mchbed
Peut-on voir la porte côté visible ?
Les serrures sont des STUV (c'est écrit dessus) .
Le coffre est un MARSZAL de fabrication Polonaise.
mchbed
Merci pour ton retour,
J'avais bien vu que la marque était Marszal mais je trouve quasi rien sur internet.
Par contre merci pour la marque de la serrure STUV, j'essayais en tapant TULOX.
En PJ la photo du devant du coffre.
Du coup, une idée pour remettre soit une serrure electronique soit le transformer en serrure à clef ?
Bonne journée à tous
Mchbed
Le mieux serait pour vous, de vous rapprocher d'une entreprise spécialisée, qui pourrait effectuer la transformation désirée, selon le budget prévu.
Vous avez par exemple SAFE HDF ou GEOMS .
Citation de: mchbed le Mai 13, 2026, 08:58:59 PMJe voulais donc savoir s'il était possible d'y installer une serrure à clef afin de transformer ce coffre electronique en coffre à clef ?
La serrure électronique Tulox100 fonctionne aussi avec une clef normalement :wink:
Vous n'avez pas cette clef  :roll:
Il se peut que l'entrée de clef prédécoupée, soit juste au dessus dans l'axe du bouton, si la clef n'est pas perdue.......
Citation de: arsenelupin le Aujourd'hui à 05:43:01 PMIl se peut que l'entrée de clef prédécoupée, soit juste au dessus dans l'axe du bouton, si la clef n'est pas perdue.......
Bonsoir Arsenelupin,
Il faut démonter le clavier extérieur, puis le tube qui guide les fils, et sert à la manœuvre du mécanisme quand c'est l'électronique qui agit, ensuite on met la clef dans le trou.
La notice en Français en pièce jointe  8-)
