Marque coffre fort inconnue
Démarré par Flavi30, Décembre 26, 2017, 03:02:18 PM
Flavi30
J'ai récupéré ce coffre dans un garage auto il y a près de 10 ans et je souhaite le rénover entièrement. Malgré mes recherches sur internet, je n'arrive pas à trouver la marque de ce modèle. Certes ça ne m'avance pas à grand chose pour le rénover mais psychologiquement je trouve ça plus sympa de connaitre son origine.
Merci à tous pour votre aide.
Peut-on voir les deux faces de la clef , et la porte ouverte ?  :P
Coffre-fort vide , sans les lingots ou les liasses de billets de 500 ( juste pour éviter les syncopes :o ) ....
Flavi30
La clé n'est pas d'origine, l'anneau est (mal) ressoudé sur une clé avec empreinte approximative.
Concernant l'intérieur du coffre, j'ai déjà enlevé quelques éléments...
Dans ce cas la serrure ( bloc central ) et la clef ( même si elle n'est pas d'origine ) , vont nous donner d'autres infos ......
Flavi30
J'ai pris les photos des mécanismes de fermeture et de la clé. J'ai bien regardé, pas de plaque, pas de gravure sur la tranche de la porte, aucun nom n'apparait...
Merci pour votre aide.
Pipistrello
Pourrait-il s'agir de la marque Dorval?
eudia
Une photo du bloc combinaison dans l'autre sens pour voir le mécanisme serait la bienvenue
Clef à gorges, combinaison 4 compteurs horizontaux, peinture intérieure rouge
Beaucoup de marques possible dont Poirel et Kuntz.
Est-ce une porte en bois habillée d'acier?
Dans le fond du compartiment intérieur n'y aurait-il pas une étiquette papier collée"Poirel et Kuntz"
Il me semble que ce CF a déjà été vu sur ce forum .......mais où ..... ::)
Flavi30
Merci pour vos réponses.
- Je n'arrive pas à savoir si la porte est en bois et habillée d'acier. Comment savoir? J'ai fait une photo de la tranche de la porte, au son cela semble être métallique.
- En revanche aucune étiquette à l'intérieur du coffre.
- J'ai mis une photo du bloc combinaison.
Merci pour vos retours.
Voila du Poirel et Kuntz.
Le rouge est plus clair les boîtiers de serrures légèrement différent ainsi que le mécanisme de combinaison.
[/URL]
[/URL]
[/URL]
" .....Je n'arrive pas à savoir si la porte est en bois et habillée d'acier. Comment savoir? J'ai fait une photo de la tranche de la porte, au son cela semble être métallique......" Citation de  Flavi30 .
La porte ne peut pas être une plaque d'acier massive de 20 mm d'épaisseur  .
Regardez si les vis sont très longues , ayant un filetage "bois" et non un filetage "métal" .
Les vis à bois ont une spirale plus écartée que celles à métaux , beaucoup plus serré .
Flavi30
Merci pour votre réponse arsenelupin,
Les vis ont un filetage métal. Exactement le même modèle que sur votre photo.
En revanche la porte fait pas loin de 40mm d'épaisseur. Donc cela n'est sans doute pas juste du métal.
Vous pouvez aussi trouver deux type de vis différentes , avec la tête identique pour un même coffre " fer et bois " ;) .
