Manuel coffre confident
Démarré par wonderperson, Mai 18, 2012, 10:44:51 AM
wonderperson
Bonjour à tous les Arsène Lupin ;)
Je recherche le manuel pour un coffre "Confident" :o.
Je n'arrive plus à l'ouvrir, je pense que la pile est morte :'(.
Malheureusement avec le système  + - en facade avec pile neuve, je n'y arrive toujours pas  >:(.
Ca clignote rouge  :-[.
Merci de votre aide... :)
jonathangue
Bonjour nettoyer la borne d'alimentation de secours avec une peut d'alcool ménager un faux contact peut être a l'origine du problème
maintenir la pile en place quelque secondes sans bouger avant de faire votre code
si ca marche toujours pas faite moi signe amicalement Jonathan
wonderperson
Jonathan,
J'ai mis la pile sans bouger plus de 20 secondes.
cela ne fonctionne toujours pas..
jonathangue
alors gratte un peut les bornes avec la pointe d'un couteau pointu pour amélioré le contact
si ca marche tjs pas tape sur la porte avec un maillet en plastique defois c'est ca marche
sinon il reste plus que le perçage  :o
jonathangue
quand tu tape un code sur le clavier ca dit quoi exactement ?
fait attention le coffre ce bloc au bout de 3 mauvais codes donc peut être que c'est même pas la batterie
wonderperson
des que je tape le premiere chiffre, il y a une petite lumiere rouge qui clignote.
jonathangue
Laisser votre coffre tranquille quelque heures sans y toucher comme ca on serras sur que c'est pas un problème de temporisation
Utilisez toujours une pile neuve pour des essais , et respectez impérativement les polarités ....
kristof
Habituellement, lorsqu'une diode rouge clignote sur une serrure électronique de coffre-fort, c'est qu'il s'agit d'un faux code.
Vous êtes certain du code ?
Peut-être la serrure garde les chiffres tapés précédemment.
Il faut attendre et réessayer. Le mieux pour nettoyer les contacts c'est le trichlo
Le sujet du coffre-fort confident a déjà été abordé sur ce forum .La mémoire de ce coffre-fort FICHET
( fabriqué par STARK en Italie )est non volatile ,donc en cas de changement de piles , la combinaison de chiffres est toujours opérationnelle.
Dès que vous tapez le premier chiffre, il se met au "rouge", donc cela ne peut pas venir d'un code erroné ,puisqu'un code doit avoir ( selon les fabricants ) ,au minimum 4 chiffres.
Le gros problème de ces coffres, provient très souvent ( si je dis dans plus de 50% des cas , je ne suis pas loin de la vérité ) des lames de switch de début ou fin de course .Elles ne sont forcément en contact à cause du jeu fonctionnel .Le microprocesseur assimile ce problème à une erreur .
Le coffre est-il ouvert ou fermé ?La puce ne le sait pas, car il y a un "décalage" entre la position d'ouverture et celle de la fermeture .
Il y a une méthode relativement simple pour ouvrir ce coffre ,mais vous comprendrez bien que je ne peux pas le divulguer au tout venant .....
En tout cas n'oubliez pas de taper la lettre R ( selon les claviers )avant d'entrer vos chiffres.
Attention au trichlo !!!!Le clavier digital à membrane est adhésif , et sur support plastique .Les fils en nappe risquent de se déformer, donc pour nettoyer , prenez un coton tige , et évitez d'allumer une cigarette .......
wonderperson
Le coffre est fermé.
Tout a été nettoyé à l'alcool.
La lumiere rouge clignote dès le premier chiffre.
Que faire?
jonathangue
il vous reste juste a contacter une serrurier coffretier pour procéder a l'ouverture de votre coffre
on vous donneras pas la méthode d'ouverture sur un Forum public
bonne soirée
