Manoeuvrer la serrure d'un coffre ancien
Démarré par geoju, Décembre 31, 2016, 12:59:38 AM
geoju
Habitué d'autres fora mais petit nouveau ici, j'aimerais trouver des infos sur la façon de manoeuvrer la serrure d'un vieux coffre récupéré chez mes parents . J'ai une clé et actuellement le peux le fermer et l'ouvrir, mais seulement en actionnant le pène oblique (désolé si je n'utilise pas les bons termes, mais je pense me faire comprendre) J'aimerai aussi pouvoir utiliser les 3 autres pènes, plus costauds.
Je ne connais pas la marque, je n'ai pas vu d'indication sur ou dans le coffre pour l'identifier.
il ressemble à ça (image piquée sur le net)
sous la moulure pivotante d'un des faux tiroirs on voit 4 "trous" celui de gauche actionne la serrure et le pène oblique si je tourne la clé dans le sens horaire.La clé actionnée dans l'autre sens, on sent que les autres pènes ne demandent qu'à sortir (petit début de mouvement) J'ai cru comprendre que les 3 trous de droite permettent, en actionnant les crans qui y sont intégrés, (à l'aide de la mm clé) d'obtenir une combinaison qui permettra aux 3 gros pènes de sortir et de verrouiller plus sérieusement la porte.Mais trouver cette combinaison, que je ne connais pas , bien sûr, suppose de les essayer toutes en partant de 000, puis 001, etc, sachant qu'il y a 20 crans x 3 ce qui fait un nombre assez conséquent de tentatives avant d'aboutir au succès.
Alors ma question est assez bébête, j'en conviens, et je m'attends à votre réponse  ::) mais je la pose qd mm : Y a-t-il un moyen plus rapide de retrouver cette combinaison ?
merci de vos avis éclairés
Votre sujet a déjà été abordé plusieurs fois , ces derniers mois ( avec photos à l'appui ) .
Relisez-les avec attention .
Essayez les dates ou jours de naissance pour épuiser quelques combinaisons ( soit 8000 ), surtout avec la porte ouverte  .
Bon courage ;) .
geoju
Merci de votre réponse.
j'avais vu les posts qui évoquaient le sujet, mais je me demandais s'il y avait une autre technique...
geoju
Une autre question, à propos de ce coffre, je ne possède qu'une clé, elle ressemble à celle ci :
photo du net
est-il possible d'en faire faire un double ?
Il s'agit apparemment d'une clef BRAMAH . Je connais très peu de serruriers sachant faire cette clef .
Le prix est , hélas , en conséquence , bien évidemment ( ce qui est logique , vu l'ancienneté du produit ) .
Certains font changer ( dans la mesure du possible ) , l'ancienne pompe ( le cylindre ) , par une plus moderne , fournie avec ses 2 clefs  .
geoju
et vous pourriez me donner les coordonnées d'un serrurier capable de refaire une telle clé ?
Vous évoquez un prix élevé pour une telle reproduction, pouvez vous me donner une idée du prix ?
Peut-être la serrurerie DANTIN à Paris  ( www.serrureriedantin.com ) , plus de 100 euros la clef , c'est pratiquement certain ( à vérifier ) .
Essayez aussi  IDIPS à LA CELLE SAINT CLOUD ( www.idips.com ) , mais cela m'étonnerais .
geoju
Merci,
je vais contacter la serrurerie DANTIN
geoju
je reviens vers vous à propos de ce coffre, pas de solution trouvée pour la combi (à par l'épuisement, mais je m'y suis mis mollement), ni pour faire une autre clé.
coffre ouvert, l'intérieur de la porte ça ressemble à ça (photo piquée sur le net, mais mon coffre c'est exactement ça, à part que les pènes sont rentres):
est-ce qu'il y a un intérêt à démonter la partie fixée par les 8 grosses vis pour accéder au mécanisme dans le but éventuel de :
1) changer le cylindre par un plus moderne et avoir au moins 2 clés ?
2) pourvoir remettre la combi à 0 et en remettre une autre ?
merci
Il y as effectivement une méthode bien plus simple (pour celui qui sais  ;D ;D ;D) que l'épuisement pour retrouver le code combinaison, mais il faut être méticuleux et méthodique.
Faudra aussi jouer du tournevis, démonter la serrure et probablement démonter le bloc combinaison.
Si vous vous le sentez, je peux vous aider pas à pas, mais il vas falloir envoyer au fur et à mesure les photos (entre chaque étape).
Je vous aurais bien dis de me contacter directement ce qui faciliterais les échanges, mais je pense que cela pourrais intéresser d'autre participants à ce forum.
Je Je Je ...et vous autres qu'en pensez-vous  ???
geoju
Bonjour Petit Jean
je suis partant !
on commence par quoi ?
par contre je n'arrive pas à insérer mes propres images.
après avoir choisi le fichier photo avec "joindre", comment le met-on dans le message ?
geoju
allons bon, c'est parti, mais photos trop petite, mais sur celles là rien de spécial, je ferai mieux pour les suivantes...
Ello.
Me revois-la  :D
Pour être honnête je serais curieux d'avoir l'avis des Anciens...pour ce qui est de vous assister dans votre recherche de combinaison.
Je ne voudrais surtout pas compromettre qui ou quoi que ce soit, dans la mesure ou si nous postons sur ce blog les manipulations nécessaire à cette recherche de code combinaison, beaucoup d'intervention auprès de professionnel pourraient être compromise  :(
Je réitère donc ma question...
Serait il judicieux ou appréciable d'expliquer pas à pas la procédure ???
geoju
Je comprends votre point de vue, néanmoins je doute que les interventions sur ce type de coffre soient le pain quotidien des serruriers.
Cependant si les "anciens" s'abstiennent ou estiment que décrire cette recette n'a pas sa place sur un forum grand public, le veux bien l'admettre.
Nous pourrions le faire en mails privés (d'ailleurs comment fait-on ? je n'ai pas trouvé la marche à suivre, mais peut-être suis-je trop newbie pour accéder aux MP ?)
Je suis actif sur des forums horlogers et grâce à ces forums et à certains participants et aussi à tous les amateurs éclairés et quelques pros sur différents blogs du net, je suis devenu horloger amateur, enfin disons "bricorloger".Ca ne m'empêche pas de faire appel à un vrai horloger qd je rencontre un pb qui me dépasse, mais ces derniers deviennent rares, comme les vrais serruriers, je pense. Mais je sais que certains pros, même actifs sur les forums, limitent volontairement la diffusion de leur savoir, certains manifestant franchement un net énervement à ce que des (ex)profanes finissent parfois à leur dammer le pion. Pourtant ces mêmes pros profitent aussi de la pub gratuite que leur permet ces forums auprès des nombreux amateurs d'horlogerie, clients potentiels.
Bref, la mécanique serrurière ne doit pas être beaucoup plus compliquée que la mécanique horlogère, à condition d'avoir quelqu'un qui vous guide la main. Ce coffre est pour moi unique et je ne voudrais pas abimer quelque chose dans son mécanisme.
A vrai dire, il n'est pas très important pour moi de retrouver ou pas cette combinaison, j'utilise plus ce coffre comme un espace de rangement que pour y mettre des objets de valeur, mais j'aime la mécanique qui fonctionne, même si je n'ai pas vraiment d'utilité à ce fonctionnement, idem pour les montres j'en ai pas mal qui ne valent pas un clou, dans lesquelles j'ai investi bien plus que leur valeur en temps et en pièces pour les revoir fonctionner, et que je ne porte jamais.
S'il est facile de trouver des vieilles montres pour qq euros en broc, de les ramener chez soi et de se faire la main et apprendre en les démontant, c'est un peu plus compliqué avec des coffres de plusieurs centaines de kg.
voilà, je reste à l'écoute...
Ronchopathe
Pour les photos, le mieux est de les héberger chez un hébergeur d'image genre
https://www.hostingpics.net/
Et de poster ensuite le lien fourni.  ;)
La procédure pour retrouver le code porte ouverte me semble moins sensible que porte fermée, mais ce n'est que mon humble avis, je ne suis pas serrurier... ;D
