L'Ecrin d'acier
Démarré par Soulier Michel Christian, Juillet 28, 2012, 11:12:08 AM
freesilver
#30
Non, pas de scellé pour le code perso...
Pour le scellement du coffre dans le mur, j'ai trouvé ceci chez Mr Bricolage... une résine bi-composant (FIS P 300T) vendue en cartouche et fabriqué par Fischer... je ne connais pas sa résistance, mais la fiche technique du produit donne les caractéristique de la pierre... :o
=>https://apps.fischer.de/poc/default.aspx?page=details&sprache=FR&ekat=$EKAT-EL-FR&kat=$MART-HK-$MKAT-HK-$MPG-CHEMIE-$MZG-F481
Le mélange des deux composants (résine et durcisseur) doit se faire très certainement dans l'embout de la cartouche... embout translucide ou l'on distingue une spirale à l'intérieur... le mélange doit se faire au passage de cette spirale... amha...
Pour le scellement , vous avez le choix ..............ce n'est donc pas ce qui me préoccupe vraiment.
Par contre , savoir qu'un fabricant de coffre connaisse la combinaison d'une de ses productions  , me gêne un peu .Non pas que je doute de son sérieux , car en principe , on fait confiance à un fabricant , mais on n'a pas vraiment le choix avec ce produit .
Il aurait été judicieux , de commander en même temps que ce coffre , 2 ou 3 boutons de rechange ( avec des chiffres ou nombres différents de ceux choisis ) , en prévision d'un changement futur .
Pierre04
Il me plait bien ce petit coffre.
De plus, vu son prix on peut se permettre d'en installer plusieurs.
C'est FreeSilver qui me l'a fait connaitre, et je l'en remercie.
Pierre
Il existe également en version "portable" , et "cadenassable" en vacances..........c'est le M18 .
freesilver
Citation de: Pierre04 le Avril 10, 2013, 07:26:22 PM
Pierre
freesilver
#35
Attention, surtout ne pas imaginer qu'un porte-trépan de 200 mm sera suffisant pour le percement de votre mur...  le coffre faisant 180 mm de long, y rajouter 35mm pour la colle-résine et surtout 20 mm pour la portière avec les boutons...  en n'oubliant pas bien sur d'y ajouter l'épaisseur de votre placo et isolation...
Donc porte-trépan de 350mm obligatoire !
Et n'oubliez pas de tenir HORIZONTALEMENT votre ensemble perceuse/porte-trépan !
Le stylo n'est là que pour donner l'échelle du matériel.
de haut en bas : Stylo, mètre ruban, porte-trépan 200mm, porte-trépan 350mm et perceuse (BOSCH GBH 8-45 Pro.)
Pierre04
Merci FreeSilver pour ces quelques conseils.
Trépan acheté avec le coffre, ou matériel en quincaillerie ?
Il faut un trépan diamant, j'imagine.
Bonne journée,
Pierre
freesilver
Non, j'ai acheté le trépan en quincaillerie pro... inutile de chercher ce type de matériel dans nos différentes enseignes de bricolage. Le porte-trépan doit être au format SDS Max...  les perceuse à percussions se louent très facilement partout.
