Je ne peux plus ouvrir mon coffre
Démarré par ragrati, Mars 07, 2013, 11:37:06 AM
ragrati
J'ai un coffre fort assez simple avec une rosace à 4 trous et une clé
C'est mon père qui m'a montré la combinaison et je n'y ai jamais touchée, je l'ai laissée telle quelle
Mais l'autre jour il m'est venu l'idée de "brouiller " la combinaison en me disant que même s'il fallait la clé c'était mieux de la brouiller
Depuis plus moyen de ré ouvrir
Est ce possible que j'ai changé la combinaison sans le faire exprès ?
Y a t il un ordre au niveau des trous ?
Je n'y comprends rien
ps : il n'y a pas de marque en apparence donc difficile de vous dire quoi
David
Bonjour, j'ai un coffre de marque Sentry dont je n'arrive pas a l'ouvrir. Evidemment j'ai le papier en main indiquant la série qui est S3310 / BJ222313 et aussi les 3 numéros de combinaison. Mon frère a ce qu'il parait a manipule quelque chose dont j'ai mes documents d'acte de naissance et autres a l'intérieur et qui lui aussi en parlant de mon frère ne se rappelle qu'est-ce qu'il a pu manipuler en mon absence. Ce coffre possède aussi une clé et malgré tt ce que j'ai pu faire ca ne peux s'ouvrir....Quelqu'un ici pourrait bien m'aider.....ces documents sont si important a récupérer?
Merci :-\
il y a un ordre qui peut être  1 en haut à gauche, 2 en haut à droite, 3 en bas à gauche.4 en bas à droite
certains inversent le 3 et le 4 ( 3 en bas à droite, 4 en bas à gauche)
Mais avant de poser les chiffres il faut ramener les 4 compteurs à zéro ( en butée vers la gauche)
kristof
Pour le coffre Sentry vous devez parler d'une serrure à combinaison mécanique, si vous avez le code à 3 chiffres, il suffit de suivre la méthode d'ouverture des serrures 3 disques (4 tours à gauche, 3 à droite, 2 à gauche puis repartir à droite en butée).
Mais avant, comment faisiez vous pour ouvrir le coffre ? votre frêre aurait'il changé la combinaison avec une clé changeuse ?
Je ne connais pas les versions à combinaison mécanique de chez Sentry, mais sur les versions électroniques, la clé permet de bloquer l'ouverture par code, elle ne permet pas d'ouvrir le coffre.
