Informations coffre-fort ancien de marque Chevet
Démarré par J_D, Décembre 26, 2013, 10:27:18 PM
J_D
Bonsoir à vous,
je me permets de créer ce sujet pour vous demander des informations et conseils pour l'ouverture d'un coffre-fort ancien. Il s'agit d'un coffre-fort de la marque Chevet, d'après les inscriptions sur la clé car il n'y a aucune plaque sur le coffre. Après recherches, Chevet est un constructeur relié à Verstaen, dont le siège social se trouvait à Rouen.
Pour ce qui est de la serrure, il s'agit d'une combinaison à trois compteurs, puis d'un tour de clé. La particularité est que si deux compteurs sont crantés sur vingt positions, le troisième n'est pas cranté et tourne dans le vide.
Ce coffre-fort se trouvait dans la maison lorsque mes parents l'ont acheté il y a 18 ans, et il devait s'y trouver depuis longtemps, car les anciens propriétaires ne connaissaient pas le code ; ils nous l'ont donc laissé. Heureusement, la clé n'a jamais été perdue ! À l'époque, mon père a passé plusieurs soirées à essayer de comprendre le mécanisme et de trouver la combinaison. Et il avait réussi ! Sauf que ça fait maintenant plusieurs années qu'il ne l'a pas utilisé, il ne sait plus ce qu'il y a dedans et il a oublié la combinaison...
Dans son souvenir, le troisième compteur à rotation infinie doit être placé dans une position binaire, la fente verticale (dans un "sens" ou dans l'autre, donc). J'ai donc patiemment réalisé toutes les combinaisons possibles avec les deux compteurs, et les deux positions possibles du troisième, et en tournant la clé à chaque fois. Sans succès...
Je suis un peu perturbé par cette position du troisième compteur, car s'il faut que la fente soit RIGOUREUSEMENT verticale, je suis peut-être passé à côté de la combinaison sans m'en rendre compte. Ou alors la fente doit être horizontale, auquel cas je dois recommencer toutes les combinaisons possibles...
Quelqu'un connaît-il cette marque et ce type de serrure, et a-t-il des conseils pour retrouver la combinaison ? Je reprendrai bientôt la réalisation des combinaisons avec la fente horizontale cette fois, mais je vais d'abord soigner ma cloque au doigt à force de tourner la petite clé ::)
Merci d'avance et bonnes fêtes de fin d'année.
Il est possible que le ressort du cliquet n'appuie plus sur la denture de la roue à rochet du compteur .
Vous confirmez que les 2 autres compteurs tournent dans le sens des aiguilles d'une montre , et ne peuvent pas revenir en arrière , alors que le troisième tourne dans les deux sens ?
J_D
Merci pour votre réponse.
Les deux autres compteurs tournent dans le sens des aiguilles d'une montre, en effet. On peut revenir en arrière, sauf quand on vient de passer de la valeur 19 à la valeur 0, soit après un tour complet. Quant au troisième, il est complètement libre et tourne dans les deux sens, oui.
Vous pensez que les trois compteurs sont sensés fonctionner de la même manière, mais que le troisième est défectueux ?
ils fonctionnent de la même manière, mais ceci n' empêcherait pas la serrure de s'ouvrir si vous connaissiez les chiffres de combinaison
J_D
En effet, puisque mon père a pu l'ouvrir alors que le compteur était dans le même état.
En tout cas, si le compteur est vraiment défectueux et que ce n'est pas un compteur "spécial", cela veut dire que son chiffre était 0, 5, 10 ou 15 (positions avec la fente verticale ou horizontale).
Si vous êtes vraiment sûr des 2 premières combinaisons ( chiffre ou nombre ) , il n'y a plus qu' à épuiser les 20 autres positions du troisième compteur ( essai avec la clef à chaque fois , sans toucher aux 2 autres compteurs bien évidemment ) .Une fois le coffre ouvert , il faudra jeter un coup d'oeil à ce compteur défaillant .
Donc rien de méchant .........
J_D
Le problème est bien que la combinaison est totalement inconnue. J'avais effectué, sans succès, les quelques 800 combinaisons avec le troisième compteur en positions 0 et 10 (c'est-à-dire fente verticale). Je vais faire de même avec le troisième compteur en positions 5 et 15, en espérant finir par tomber sur la bonne combinaison, et en espérant que la position du compteur admette une certaine tolérance. Car la difficulté est qu'il n'y a pas de gravures qui indiquent la valeur du compteur, donc pas moyen d'être sûr d'être parfaitement bien placé.
Dans tous les cas, d'après ce que vous me dites, la serrure est "simplement" protégée par une combinaison à trois compteurs, il n'y a pas de manipulation particulière à faire, que ce soit un ordre dans les compteurs ou un coup de clé particulier. Vous me confirmez cela ?
Merci pour vos réponses.
surtout ne pas laisser la clé en butée vers la droite, à chaque manip d'un compteur, il faut la ramener à gauche, et donner uin coup vers la droite
J_D
Pas de souci de ce côté là, puisque les compteurs se manipulent avec la clé, et qu'il faut la ramener à gauche pour la sortir, mais merci pour cette précision !
la solution est donc de pratiquer la méthode de l'épuisement, mainte fois décrite 0,0,1  0,0,2........0,0,10 puis 0,1,0 0,1,1........0,10,10  puis 1,0,0  1,0,1........10,10,10
En général les utilisateurs n'allaient pas au delà de 10 par compteur
pour vous le handicap de pas pouvoir situer le zéro sur un compteur, et donc de lui faire faire un tour complet, deux conseils faites un repère visuel sur le compteur pour savoir ou vous en êtes, utilisez un tournevis pour tourner les compteurs
J_D
Merci pour ces conseils, je vais procéder ainsi.
