Coffre fort Henri Monard
Démarré par Bearom, Février 28, 2025, 05:28:37 PM
Bearom
Un rêve depuis longtemps, m'offrir un vieux coffre-fort !
C'est chose faites, ramené à la maison avec quelques difficultés, maintenant qu'il est bien installé, je me suis empressé de comprendre son fonctionnement...
Le coffre est un coffre fabriqué par Henri Monard, tour ce que je sais de l'ancien propriétaire c'est qu'il en a hérité à l'achat de son appartement et que l'ancienne propriétaire l'avait monté dans les années 1930 !
C'est un coffre Henri Monard, avec une serrure pour la clé et à côté de cet emplacement 4 encoches qui apparament permettent d'ajouter un code au coffre mais l'ancien propriétaire ne l'a jamais utilisé et n'a pas su m'expliquer....
Si une personne de ce forum, connaisseuse pourrait m'aiguiller sur la provenance de ce coffre et le fonctionnement de cette combinaison que je n'ose pas toucher, je suis preneur 😊
Le fonctionnement en lui-même n'est pas très compliqué, il vous suffis de retrouver le code  :-P
Porte ouverte, vous faite un tour de clé pour refermer la serrure, tourner chaque compteurs dans le sens inverse des aiguilles d'une montre en comptant les clics et vous avez le code, avec un risque non négligeable de bloquer la mécanique si il y a un problème à celle-ci :oops:
Si l'ancien propriétaire ne l'utilisais pas il y a peut être une raison :|
L'autre méthode et celle que je ne s'aurais préconiser, c'est de démonter le bloc serrure, très simple à faire, quelques vis à l'arrière de la serrure, ce qui vas permettre de faire une révision de la mécanique, vérifier que la combinaison fonctionne correctement, retrouver son code, nettoyer cette mécanique qui n'as probablement pas été nettoyé depuis les années 30, lubrifier, graisser...
Prenez quelques photos de la serrure et on vous diras comment procéder et quoi faire  :wink:
Bearom
Merci beaucoup pour la réponse.
En effet je comptais le regraisser un coup et un petit coup de main ne serait pas de refus !
D'après l'ancien propriétaire le code marche mais pour lui n'était pas utile, il n'utilisait que la clé.
Mais du coup, pour tourner les compteurs, il faut utiliser la clé ? Car j'ai essayé d'utiliser la clé pour tourner les compteurs mais impossible à tourner, et je n'ai pas osé trop forcer. Après je me suis dit qu'il y avait peut-être une autre clé ou outil spécifique pour tourner les compteurs.
Qu'en pensez-vous ?
Je vais vous prendre une photo de l'arrière de la serrure pour que vous me filiez un petit coup de main demontage ! Et merci encore pour l'aide.
Bearom
De retour avec une photo de la mécanique interne après demontage :
https://ibb.co/8DZgwcSL
Et maintenant ? Un petit coup de main pour débloquer le code et la serrure ?  :-)
Désolé j'étais en déplacement.
L'idéal serais de démonter le bloc serrure (poto 1) pour voir la mécanique et les engrenage (photo 2).
Cela vas aussi nous permettre de vous guider dans le fonctionnement de votre combinaison  :wink:
Hartur
Effectivement, je rejoint PETITJEAN ce seras bien plus simple avec quelques photos de naviguer à l'intérieur de la mécanique  :-D
Et une photo de la ou des clés pour voir l'état général de celle-ci
Vous avez-vpu faire quelques photos ?
Lamécanique de la combinaison est un assemblage et empilage d'engrenages, la première de chose seras de vérifier que chaque rouages à bien toute ces dents, retirer les graisses solidifiées et avant de regraisser envoyer des photos, attention certaine pièces ne se graissent pas !
Elles se lubrifie  :wink:
