sens d'ouverture coffre fort
Démarré par menhir, Mars 18, 2021, 09:01:26 AM
Vous n'avez pas un escalier en béton dans la maison ? Pas de cave ?
menhir
L'escalier est en bois, j'ai bien une fosse dans le garage, mais c'est peu pratique d'y accéder car il faut sortir la voiture et quand c'est pas pratique, on fini par ne plus s'en servir et c'est justement ce jour là que tout arrive.
Cela peut être une excellente idée de poser une voiture par dessus un coffre fort  ;D
C'est mieux que la boite à gants, pour y ranger la carte grise  ;)
menhir
J'ai donc démonté la serrure, bon rien de rare et pas de rouille. J'ai quand même mis du W40 un peu partout et remonté le tout.
Je cherche à démonter la porte mais sans succès pour le moment car je ne trouve pas de vis à enlever.
En fait c'est pour me permettre de bien poncer et repeindre tout ça avant de l'encastrer, mais aussi que ce soit plus léger à manipuler pendant que je le scelle.
Car du coup, j'ai trouvé une solution dans un mur dont l'arrière donne sur un lave linge, je vais pouvoir enlever le placo et isolant sur 60x50 cm et le remplacer par 20 cm de béton, en y incluant le CF.
40 cm de mur en parpaing et béton pour 30 cm de profondeur de CF, ça devrait le faire.
Très franchement, je ne m'amuserais pas à tenter de démonter la porte ( les vis sont probablement recouvertes d'enduit de chez ENDUIT  :o :P )
d'autant plus que les pênes sont rectangulaires, le remontage doit donc être parfaitement réalisé ( contrairement à des pênes ronds , ou cela est moins périlleux) .
