Réinitialiser la combinaison d'un Fichet Enigma ouvert
Démarré par bunbury, Septembre 19, 2015, 07:19:26 PM
bunbury
Mouais donc en clair je l'ai dans le baba :(
Bon en tout cas merci à tous de m'avoir aidé !!
Quand je dis impossible , je m'adresse au particulier "lambda " .
Il est bien évident que chaque fabricant ( donc un professionnel ), quel qu'il soit ,dispose du logiciel
pour remonter "à la source "......
bunbury
Haaaa donc je peux demander a Fichet ?
Ils facturent ca combien ?
Il faut les contacter , et viendront chez vous .
Elle est sous garantie ?
kristof
Si vous ne connaissez pas le dernier code maitre, impossible de reprogrammer la serrure, sauf peut-être en passant par un technicien qui saura la réinitialiser en bougeant un ou deux jumpers.
Une autre solution serait d'installer une autre serrure électronique d'une autre marque S&G ou M-Lock par exemple. Il me semble que cette serrure Fichet est une des rares ayant le format standard des autres fabricants ( à vérifier avec une photo de l'intérieur de la porte zoomée sur la serrure )
L'armoire forte Enigma n'a pas de classe vol assurable (classe 1E A2P par ex.) , les classe B et C sont en général spécifiées par l'armée pour le stockage de documents classés "secret-défense"
A moins de devoir respecter scrupuleusement la classe B ou C , pas de risques donc de perte d'homologation.
