Identification modèle P. Haffner
Démarré par Vialine, Avril 01, 2021, 11:41:01 PM
Vialine
Je viens d'acheter un coffre fort ancien de la marque P. Haffner. Auriez vous une idée du modèle et de l'année? (sachant que l'inscription est en allemand donc peut être d'avant la 1ère guerre mondiale?)
Les molettes et la serrure principale fonctionnent mais j'aurai aimé faire un double de la clé ainsi que de la clé du petit coffre intérieur. Savez vous à qui  pourrai-je m'adresser (je suis en Alsace) ?
Et enfin peut-on trouver les pièces de rechange (sachant que la société n'existe à priori plus)
Merci d'avance pour toute l'aide que vous pourrez m'apporter.
Marie
Vous désirez une copie de chaque clef, comme celles-ci ?  ;) :
SAFECRACKING
Comme vous êtes en ALSACE , vous connaissez peut être la Sté SUREAL 2 ( SUReté ALsacienne )
Basée à OSTWALD , également à LINGOLSHEIM .
Disposaient de pas mal de pièces détachées pour HAFFNER  (c'était quand je travaillais encore .......   )
Pour les clés , par contre : les petites , voir cordonnier qui devrait se débrouiller, mais les clés cylindriques , un tourneur semble la seule solution
Bonne chasse   ;D
Vialine
Merci beaucoup pour vos réponses.
Citation de: arsenelupin le Avril 02, 2021, 08:18:06 AM
Effectivement la clé principale ressemble beaucoup sans pour autant être identique au niveau de la tige. (photo jointe)
Citation de: SAFECRACKING le Avril 02, 2021, 10:10:21 AM
Merci pour l'info je vais essayer de les contacter :)
"....Effectivement la clé principale ressemble beaucoup sans pour autant être identique au niveau de la tige....."  Citation de VIALINE
OUI je vous rassure c'est normal  :D, chaque diamètre correspond à une des gorges située dans la serrure :o.
Comme il y a des centaines de milliers de combinaisons différentes, les clefs ne se ressemblent pas  :D, tout comme celle qui ouvre la porte de votre appartement .
SAFECRACKING
La clé présentée ne compte que 6  points de levage de 6 suretés
Toutes les "vagues" après le bloc  cylindrique uniforme ne sont que décoratives
Par contre , il semble ( mais pas sûr du fait de l'angle de prise de photo ) que l'entraineur
en bout de clé soit triangulaire ( plutôt pyramide tronquée ), modèle plus rare que la panne d'entrainement classique
Vialine
Citation de: SAFECRACKING le Avril 02, 2021, 09:09:33 PM
effectivement  ;)
Vialine
Et du coup quelqu'un a-t-il une idée du modèle ?
Un détail m'intrigue : déjà je ne retrouve nulle part de ce modèle avec 3 molettes à lettres formant la combinaison (j'ai bien épluché il me semble les 71 messages dédiés aux coffres Haffner sur ce forum) et retrouve plutôt le modèle avec 4 molettes sur les sites de vente entre particuliers.
Mais ce qui m'intrigue plus particulièrement et l'emplacement des 3 molettes : si vous regardez sur la 1ere photo, on peut voir un trait d'usure vertical surtout la hauteur sur la partie droite de la porte. Elle correspond à l'endroit où la porte vient « cogner » sur le côté lors de l'ouverture du coffre. Ce qui est étrange c'est que la molette en bas à droite est pile à la limite de cette verticale si bien que l'extérieur du cadran était légèrement déformé et gênait le mouvement (lorsque je l'ai acheté cette molette ne tournait plus du tout). En démontant le tout et en redressant légèrement le laiton tout re-fonctionne sans soucis mais je trouve ça étrange que vu la précision avec laquelle les mécanismes sont fait que personne n'ait anticipé ce mauvais placement de la molette lors de la conception.
Bref simple curiosité  ...
