Identification modèle Fichet Bauche Anti Arc
Démarré par cdb, Février 10, 2025, 04:36:06 PM
cdb
je cherche à identifier le coffre fort que vous voyez sur les photos, pour en connaitre les caractéristiques - et notamment son poids!
Merci pour votre aide!
Peut-on voir la porte vue de l'extérieur ?
A mon avis, au premier coup d'oeil, 400 kg à l'aise :-) .
Attendez une réponse plus précise :wink:
S'il mesure 80 cm de haut il s'agit d'un BAGC4 de 1975 600KG
cdb
Merci pour vos réponses!
Il mesure effectivement 80 cm de haut!
Et voilà une photo de la porte vue de l'extérieur :)
Un bien beau travail de cochon.
Je corrige le poids, de 600kg on passe à 570 environs.
La porte peut être démontée pour diminuer le poids.
Il y a un axe en haut à extraire en y vissant une vis de 6, intercaler des cales sous la porte avant.
l'axe du bas est vissé mais il y a une vis pointeau à retirer qui bloque l'axe, il faut un tournevis coudé pour l'axe et il faut soulever légèrement la porte pour dévisser plus facilement, Attention à bien maintenir la porte de 100kg pendant l'opération.
PS/ pour ce faire il faut que la porte s'ouvre à au moins 120° ce qui ne semble pas être le cas actuellement.
cdb
Effectivement... il serait comme ca depuis plus de 30 ans!
Est-ce que le démontage de la porte est complexe?
cdb
Merci @Classe6 pour ton aide précieuse! je n'avais pas bien lu ton message!
