j’ai la clé, le code, mais pas l’ordre des opérations
Démarré par lolotte, Avril 28, 2019, 12:31:24 PM
lolotte
j'ai la clé, je connais le code, je n'en connais pas le modèle
je ne sais plus la marche à suivre, la clé d'abord ou tourner d'abord ou tourner après, vers la gauche ou vers la droite, suis perdue, ça fait 3 jours que je suis dessus...
#1
On dirait une armoire ignifugé "Crown"
Combinaison de 4 chiffres ::)
Si oui, probablement
4 x Gauche sur le premier chiffre
3 x Droite sur le second chiffre
2 x Gauche sur le troisième chiffre
1 x Droite sur le quatrième chiffre
Ensuite on tourne la clé et puis la poignée ;)
Le trait vertical situé en haut du cadran ( à midi ) sert pour démarrer le comptage .
Donc , si votre combinaison est  par  exemple  15  25  35  45  , vous devez , comme expliqué par Serge :
( Départ de la graduation 15 du bouton , en face du trait du cadran )  tourner le bouton 4  fois  vers la Gauche sur le premier chiffre
3 fois vers la Droite sur le second chiffre (  25 )
2 fois vers la Gauche sur le troisième chiffre ( 35 )
1 fois vers la Droite sur le quatrième chiffre ( 45 )
Si vous avez dépassé une des quatre graduations , vous devez tout recommencer .
Tournez doucement le bouton , et arrêtez vous exactement au chiffre ou nombre , de votre combinaison .
