coffre fort ARFE mod. - 68
Démarré par Bob73, Juin 09, 2021, 07:26:38 PM
Bob73
Souci d'ouverture pour un coffre fort encastré ARFE mod. - 68 sans clef et sans code et vraisemblablement sans rien dedans, lapidaire ou Burin? merci de votre aide si vous avez un procédé plus délicat. cordialement merci pour tout conseil. Bob
Bob73
ok je joins merci
Nous ne vous donnerons aucune cote de perçage sur un forum ouvert au public.
Le Modérateur Principal
Une fois découpé "façon puzzle"( sans brûler les biftons)  , le coffre sera quasiment HS ,et pour trouver des pièces détachées pour le remettre en état  ::).........
Reste à l'extraire du mur , si vous désirez en sceller un autre tout neuf , et de bien meilleure qualité .
Bon courage
Bob73
Bonjour Arsene, combien de penes pour ce truc, faut il les couper au lapidaire à l'oeil, ou couper carrément la serrure et la commander, je pense qu'il est fixer de l'intérieur le mur est très épais, Merci de votre soutien ;) ;) ;)
#5
Le nombre de pênes ne fait pas toujours la donne, couper la serrure est la meilleure solution à mon avis, par contre il va falloir envoyer une petite souris car elle se situe au dos de la porte ;D
Un coffre fort digne de son nom a pour vocation de ne pas être ouvrable facilement, sinon on ne prendrait pas la peine d'en fabriquer ::)
Heureusement pour les maladroits et les malchanceux, des personnes étudient ces coffres et travaillent à les ouvrir en cas de perte ou de panne, ce sont principalement des coffretiers et serruriers spécialisés.
Mais si coca cola donnait sa recette au premier demandeur, ça ne marcherait pas  ;)
Comme ce coffre est sensé vous appartenir , vous êtes libre de l'ouvrir de la façon que vous voulez .
Mais pourquoi vouloir se donner tant de mal , au risque de se blesser , sachant qu'il est vide ?
Dans ce cas, autant acheter 10 kg de mortier , puis le sceller définitivement ( si le bouton dépasse , on le retire)  .
Bob73
Ok je vais tenter la petite souris, ensuite j'aviserai, merci pour vos blabla et excuser moi d'avoir pris de votre temps, conserver votre savoir, votre technique et vos combines. Ce coffre merdique selon l'ensemble des gens et qui s'ouvre en rien de temps  selon les initiés que vous semblez être et pour lequel vous n'avez pas la moindre ruse à dissiper il dépasse de 5 cm du mur et je vais le cacher avec un autre mur , allons allons Arsène dans le burlesque l'histoire, rassurez vous je vais réussir à régler le problème. Bonne journée
