Identification jeu de clés
Démarré par Lierdup, Septembre 27, 2025, 10:30:49 PM
Lierdup
J'ai trouvé ce jeu de 7 clés lors d'un déménagement. Il n'y a pas de marquage apparent, juste des trous de 1 à 7 sur chaque clé.
Je pense à des clés de coffre, d'un système d'horlogerie ou un jeu de passes pour ?
Merci pour toute aide afin d'identifier ces clés.
On va attendre le spécialiste des clefs, le chef Arsenelupin, mais je pencherai pour des clefs de rondes, chaque clef devant actionner un compteur sur un chemin de ronde ou était disposer 7 compteurs.
"....je pencherai pour des clefs de rondes, chaque clef devant actionner un compteur sur un chemin de ronde ou était disposer 7 compteurs...."(Citation de Serge)
Oui, je comprends la remarque de Serge, et cela pourrait être une hypothèse (les modèles plus évolués du début du XXème siècle, ont portés un chiffre ou nombre, au niveau du panneton).
Mais je crois aussi, tout comme Lierdup, qu'il puisse s'agir d'un petit trousseau de passes , ouvrant une série de cadenas , d'origine Allemand.
Il faudrait enlever délicatement l'oxydation présente en surface (les laisser tremper une semaine dans du WD40), pour vérifier s'il n'y aurait pas un marquage (nom, ou logo frappé) .
Selon les modèles, la section de la tige peut bien entendu varier.
Lierdup
Merci pour ces observations.
Les tiges des clés mesurent 35 mm pour un diamètre extérieur de 4.
Le type de fabrication semble étrange:
tôle pliée, sans trace de soudure.
J'ai mis les clés à tremper.
A suivre.
"Les tiges des clés mesurent 35 mm pour un diamètre extérieur de 4." (Citation de Lierdup)
Il en existe en plusieurs longueurs et diamètres, ainsi qu'avec une tige pleine.
La technique de la tôle pliée sans soudures est très ancienne (plusieurs siècles pour l'époque Romane), et elle a survécu jusqu'à nos jours, pour les clefs de très haute sécurité du fabricant Australien BILOCK / ASSA ABLOY .....
winter
On peut également remarquer que la numérotation repére directement l'espacement entre les deux dents de la clef.
On peut également remarquer que la numérotation repére directement l'espacement entre les deux dents de la clef.(Citation de winter)
Oui, tout à fait, comme un jeu de "crochets", dits "rossignols", ou un jeu de passes..... :wink:
