j'ai la lef et le code fichet, comment entrer le code ?
Démarré par moby, Septembre 09, 2017, 12:45:28 AM
moby
j'ai un coffre fichet ancien début du siècle dernier, j'ai le code et j'ai aussi la clef ( pas de fantasme il est vide ...).
Mais je ne comprends pas comment entrer le code... Je m'explique, il semble que les trois molettes inter-agissent les unes envers les autres ..?
La 'réserve' de clics vers la gauche varie de 0 à 21. et je peux tourner vers la droite à l'infinie les molettes.
comment dois je entrer mon code et tourner ma clef ?
merci de votre aide  stef.
Vous mettez les 3 compteurs en butée à zéro en tournant vers la gauche, puis vous tournez à droite en comptant le nombre de crans correspondant à votre code sur chacun des compteurs, puis vous tournez la clé ;)
moby
Merci ! j'ai l'air bête maintenant que je sais, mais tout a fonctionné,
merci encore pour votre aide,
Je vais maintenant chercher le moyen de changer le code en fouillant sur ce site,
Au passage, savez vous si le petit trou à l'arrière du coffre est normal ou s'il a été fait par la suite ?..
Moby !
Photo de ce petit trou, pour voir ::)
Et photo de l'arrière de la porte, pour voir le changement de combi, normalement, un gros bouton ;)
moby
C'est sympa de vous intéresser à mon petit coffre FICHET ( que je souhaite restaurer ).
donc voici les photos du trou à l'arrière et de la porte côté intérieur :
Le coffre ne date pas du début du siècle dernier , mais sauf erreur , des années 50 ..... ;)
moby
La fente de la grosse vis est verticale ( combinaison verrouillée ) , en position horizontale , elle est débrayée .
Le changement de combinaison doit TOUJOURS se faire porte ouverte ( afin d'intervenir , si problème ) .
Affichez par comptage , votre ancienne combi , exemple : 5 - 5 - 10
Tournez à l'aide d'un tournevis , sans forcer , la vis d'un quart de tour ( 90 degrés ) .
Remettez les 3 compteurs à zéro ( butée théorique ) .
Affichez par comptage , votre nouvelle combi , exemple : 9 - 12 - 5
Remettez la vis dans sa position initiale .
Faites des essais ( porte ouverte , je le répète  ;) ) , les pênes doivent entrer et sortir à l'aide de la clef .
Fixez le coffre-fort au mur et au sol .
Rangez les lingots , les Louis et les Napoléon ...... :o :o :o
Attention , ce coffre n'est pas classé par les assurances  ;)
