Identification d'un coffre
Démarré par pia75, Mai 26, 2016, 08:14:15 AM
pia75
J'ai trouvé ce coffre qui pourrait me convenir, je n'arrive cependant pas à l'identifier.
Des idées ?
350€ ça parait être un bon prix ?
Merci de vos avis
Oui c'est une fabrication sans doute Allemande , genre MULLER ;la serrure Américaine LAGARD n'a malheureusement pas de clef de secours  ;) Il faudra tout de même vérifier si elle accepte un nouveau code  8)
A ce prix là , c'est un cadeau , c'est un classe 1 de 118 KG .....
pia75
Merci Arsenelupin,
Négocié à 300€, je vais le chercher dimanche. Je vérifierai que l'on puisse mettre un nouveau code.
Faut-il prendre des précautions particulières pour le transport?
Où peut on trouver la marque du coffre ?
Ce coffre est sans aucun doute vendu sous plusieurs marques  8).
Le coffre faisant 118 kg , des chaussures de sécurité et des gants anti dérapants , sont préconisés pendant sa manutention ......... ;)
Comme ce n'est pas un secret , voici le site :
                  https://www.mueller-safe.de/
Beaucoup de versions sortent de chez ce fabricant .
pia75
Arsène, c'est bien un Muller, y-a la petite tortue sur l'étiquette du contrôle qualité à l'intérieur.
Je suis allé cherché le coffre ce jour, 120kg c'est suffisamment lourd... Quand je pense avoir regardé des coffres de plus de 300kg...
Mais 120kg, même si c'est lourd, ça se transporte (vu que le l'ai fait aujourd'hui)... donc le fixer me semble nécessaire. Il y un un trou de fixation au sol, mais voilà, ma maison est tout en bois, y compris la dalle.
Je pense le placer dans un placard, couler une dalle de 10cm dans le fond du placard, directement sur le sol et noyer une tige filetée coudé à 90° dans la dalle pour quelle ressorte au niveau du trou de fixation du coffre.
Des avis ?
Sinon, sur la porte du coffre coté intérieur, il y a une petite serrure qui doit à mon avis verrouiller le démontage de la tôle habillant la porte à l'intérieur, mais voilà, pas de clé...
Enfin, faut-il changer la serrure électronique "la gard" pour une mécanique du même fabriquant, il semble que ce ne soit pas trop difficile (à condition de pouvoir démonter cette fichue tôle d'habillage coté intérieur...)?
" ....... ma maison est tout en bois, y compris la dalle." ( je vous cite ) .
Je ne comprends pas , la dalle est en bois ? Et sous ce plancher , qu'est-ce qu' il y a ?
pia75
Il s'agit d'une maison bois construite sur pilotis.
La dalle bois (40cm ep., structure composite entre squelette bois et isolant) est donc au dessus du sol. Il y a ensuite une petite chappe de 5cm pour permettre de poser le carrelage, puis le carrelage. Nous ne sommes donc pas dans une construction "classique".
J'envisage donc de couler sur le carrelage, dans un placard un dalle de béton armé de 90cm*60cm*10cm d'ep. (soit environ 130kg) en solidarisant la dalle avec le sol et les mur (treillis d'acier chainé sur des points d'ancrage dans la chappe sous le carrelage.
Enfin, vu l'accès dudit placard (qui n'a aujourd'hui pas de sol propre, donc carrelage visible), il sera impossible d'essayer de désolidariser le coffre de son socle avec tire-fort, treuil ou autre a moins d'abattre les cloisons, mais là...
sinon, autre technique que le béton pour solidariser le coffre au sol (plaque d'acier épais ?...)
Votre maison en bois est sécurisé par une alarme ou des ouvrants renforcés ?
Le coffre sera fixé au sol , OK , et plaqué contre une cloison ?
pia75
Oui, vitrage SP10 à retard d'effraction
Alarme + Video surveillance
Cloison derrière de coffre oui (placo) mais je ne vois pas de trou de fixation à l'arrière du coffre...
La vidéo surveillance et l'alarme peuvent tomber en panne ( dépendant de l'énergie ) .
Quel que soit le vitrage ( sauf pare balles ) ,il est intéressant d'y ajouter des persiennes métalliques .
Le CF a obligatoirement un trou de fixation au sol ( essai d'arrachement au vérin de 5 tonnes ) .
Et la porte ?
pia75
#11
Ma maison reste modeste en terme de sécurité.
La porte d'entrée n'est pas blindée, et pas bien sur que la serrure soit haute sécurité...
Les vitres sont toutes à retard d'effraction, mais les baies coulissantes sont un vrai point de vulnérabilité.
Pas de persiennes métalliques, ni volets, ce sont des BSO, raison pour laquelle les vitres sont à retard d'effraction.
Il y a une alarme, avec une vidéo surveillance à l'intérieur et je souhaite mettre 2 caméra extérieures (plus pour sécuriser la piscine).
L'acquisition du coffre est lié à quelques cambriolage dans le lotissement. Pas beaucoup de valeurs à sécuriser, simplement quelques bijoux avec plus de valeur sentimentale que réelle valeur pécuniaire, raison pour laquelle je ne souhaitait pas mettre une somme importante dans un coffre.
L'idée est de protéger du rodeur, je reste conscient qu'un cambrioleur averti n'aurait beaucoup de problème à venir chez moi (encore faudrait-il qu'il y trouve quelque chose qui l'intéresse).
Enfin, l'alarme peut toujours tomber en panne, mais il y a une double alim (batterie + secteur), reste le brouillage, toujours possible, mais la encore je limite le risque par rapport à ce qu'il y a chez moi et ne pense pas qu'il soit nécessaire d'augmenter la sécurité. Le jour ou il y aura quelques lingots dans le coffre, je reverrai ma position  :)
Maintenant que le coffre est à la maison, autant l'installer le mieux possible.
"L'idée est de protéger du rodeur, je reste conscient qu'un cambrioleur averti n'aurait pas beaucoup de problème à venir chez moi (encore faudrait-il qu'il y trouve quelque chose qui l'intéresse)" ( je vous cite ) .
Votre réponse est hélas , la plus fréquente .
Ne sous estimez jamais ce dont est capable un ou plusieurs individus déterminés .
Il faut donc dissuader dès le départ , et si possible , toute tentative d'intrusion .
Les caméras peuvent en "gêner" certains , mais ce n'est qu'un complément.
En ce qui concerne le CF , vu son gabarit , l'idéal serait de construire un décor ( comme au cinéma ) autour de celui-ci ( fausse bibliothèque sur roulettes , avec de véritables livres , armoire électrique avec signalisation , etc .... le choix est énorme  ).
En ce qui concerne la porte d'entrée , c'est tout de même là qu'il faut aussi mettre un minimum .
Avec une photo et quelques précisions , il est peut-être possible d'élever son niveau actuel , sans y laisser "un bras " .
C'est vous qui voyez......
pia75
Merci Arsene.
La porte est un porte alu, 3 points (pas de verrouillage dans le sol ni en haut) avec un barillet A2P.
Il y a bien un trou dans le coffre au sol (ce qui me permettra de le fixer) mais pas dans le fond (paroi arrière).
Merci pour vos conseils
