Help!!1 Coffre fort ancien marque inconne, combinaison cachee
Démarré par geoff23x, Mai 25, 2020, 01:27:18 PM
geoff23x
Bonjour a tous, je suis tres nouveau ici, et ne connais vraiment rien aux serrures!
J'ai decouvert un petit coffre-fort encastré dans le mur d'un chateau. Aucune marque visible.
Il y a deux medaillons sur la facade. Le medaillon de droite est  juste decoratif, mais apres observation, j'ai decouvert un petit ressort dissimule en bas de celui de gauche, je l'ai fait jouer et le medaillon a pivoté, revelant 5 trous avec des vis numerotés de 1 a 5. Je joins des photos pour tenter de retrouver la marque et le modele.
J'imagine qu'il faut faire jouer les vis dans l'ordre, mais pour les mettre dans quelle position?
Merci de me donner des pistes ou des conseils!!!
geoff23x
Quelques infos supplementaire apres inspectiondes trous numerotes de 1 a 5:
les 5 vis sont verticales et les vis de 1 a 4 tournet chacune dans le sens des aiguiiles d'une montre, avec des petits clics discrets et un clic plus sonore tous les 25.
Les vis ne tournent dans le sens inverse que pour faire moins d'un tour et se remettre en position initiale.
La vis centrale (5) reste immobile, j'imagine qu'elle se debloque lorsque la combinaison des 4 autres est la bonne.
Ai tenté de multiples combinaisons, mais sans succes. Vous avez une idee?
".......... J'ai decouvert un petit coffre-fort encastré dans le mur d'un chateau......." Citation de geoff23x
Vous agissez à quel titre ?
Ce forum possède les adresses IP des intervenants.
Le Modérateur Principal
geoff23x
Citation de: arsenelupin le Mai 25, 2020, 01:33:19 PM
J'ai trouvé le coffre chez moi en faisant des travaux
Pipistrello
On dirait que le trou central ne sert qu'à actionner les pênes (ouverture du coffre) , une fois que la combinaison est affichée.
Il n'y a plus qu'à tester les combinaisons méthodiquement... (peut-être la date de construction du château? )
geoff23x
Citation de: Pipistrello le Mai 25, 2020, 01:47:36 PM
Je vais essayer!! Y a-t-il des indices pour savoir si la position de chaque vis est la bonne? Comme un clic legerement different, ou davantage de resistance quand on tourne?
Vu qu'il n'y a aucun numero apparent sur les vis, pas evident d'etre precis...
Pour la pompe, on dirait l'entrainement des clés Haffner ::)
Question, avez vous la clé  ;D
geoff23x
Citation de: Serge80460 le Mai 25, 2020, 02:48:49 PM
Merci Serge! No je n'ai pas de cle, mais les 4 vis pivotent bien avec un tournevis...
#8
Ok pour la manœuvre des 4 compteurs avec un tournevis, mais pour la serrure central (ce n'est pas une pompe :-[ ), il faudra bien la clé pour aligner les gorges :)
Photos de la mécanique ici :)
https://forum.serrurerie.info/les-coffres-forts/coffre-haffner-_-cle-bloquee-ouverture/msg34608/#msg34608
" ...........J'ai trouvé le coffre chez moi en faisant des travaux....." Réponse de geoff23x
Alors c'est VOTRE château, et non pas UN château............ ::)
Pour la clef.....louez un détecteur de métaux  ;)
geoff23x
Citation de: arsenelupin le Mai 25, 2020, 03:27:59 PM
Donc pas d'espoir sans la clé? Je vais fouiller partout...
Super utile, ce forum, ai trouvé cette photo qui a l'air d'etre mon mecanisme... l'enquete progresse!!!
Normalement il y a DEUX clefs fournies avec un CF ..... :o ;)
