Identification coffre BAUCHE et fonctionnement serrure
Démarré par Yobo, Août 24, 2017, 09:34:29 PM
Yobo
Bonjour à tous.
Je possède un coffre BAUCHE, mono serrure, avec combinaison à 4 chiffres. Je possède la clé (clé plate) et connais la combinaison. La serrure fonctionne mais quelle que soit la combinaison affichée. Un peu triste pour un coffre, non ?
J'ai remarqué un levier ou tirette sur le côté gauche de la serrure (à l'intérieur de la porte) que l'on peut l'abaisser mais dont je ne comprends pas la fonction.
Si un érudit pouvait m'aider à identifier le coffre (hauteur environ 1,20 m) et à le faire fonctionner correctement, ça serait génial.
Je joins quelques photos ...
Merci d'avance.
Yobo
Pouvez photographier les deux faces de votre clef , ainsi que la porte ouverte , pênes sortis ?  ;)
Votre CF est un Nicolas BAUCHE , matricule écrit sur la tranche de la porte , qui renvoie vers une date de fabrication et certaines épaisseurs de blindages de l'époque .
Yobo
Bonjour. Merci de ces premières infos. Sur la tranche de la porte, je ne vois rien. La seule inscription est sur la tranche de la serrure  :
BAUCHE
Paris-Reims
Je joins les photos demandées si ça peut aider ...
C'est curieux . C'est la sûreté d'un compartiment de chambre forte ..... ??? :o
CLASSE 6 va peut-être nous éclairer  ;)
Yobo
On ne voit pas le taillage de votre clef sur les photos  :P
ELLO
Vous avez résolu le problème ?
Vous avez pu faire fonctionner votre combinaison et éventuellement en modifier le code ?
Pour ce qui est du modèle, je dois avouer que je n'en avais jamais vue sous cette configuration  :P
Yobo
Bonjour. Oui, merci. J'ai démonté la serrure j'ai trouvé le code et le mode fonctionnement. Un dispositif inhibant le codage avait été installé. Tout est rentré dans l'ordre. J'aurais bien aimé avoir l'identification et savoir si un coffre comme celui-ci offrait une résistance à des gens mal intentionnés mais mal équipés 😂
Pour info il semble qu'il provient d'une banque fin XIXème debut XXème
Yobo
Le taillage ? Je suppose que c'est l'extrémité de la clé. Est-ce déterminant ? Si oui, je pourrait faire une photo en fin de mois seulement
Bien cordialement
"J'aurais bien aimé avoir l'identification et savoir si un coffre comme celui-ci offrait une résistance à des gens mal intentionnés mais mal équipés 😂
Pour info il semble qu'il provient d'une banque fin XIXème debut XXème "( Citation de Yobo ) .
Probabilité difficile à évaluer . Quand un ou des gars mal intentionnés découvrent un coffre-fort ,lors d'un casse , et qu'ils sont mal équipés , ils font le nécessaire très très vite ou appellent un "copain" mieux outillé  ;) .
Dès l'instant que l'on est dans un appartement ou une maison , on peut brancher ce que l'on veut ....
Votre pauvre BAUCHE "collector" , équipé d'une serrure bancaire , rendra l'âme d'une manière ou d'une autre ( je vous passe les détails  :'( :o :-[ ) .
D'où l'intérêt de protéger d'abord son domicile , non seulement mécaniquement ( tous les accès sécurisés ) , mais électroniquement si je puis le dire ainsi ( alarme ) .
Yobo
Cher arsenelupin,
Voilà une réponse qui me semble pleine de bon sens. J'ai d'ailleurs déjà un dispositif d'alarme. Il n'empêche que l'idée  de compliquer significativement la vie des éventuels cambrioleurs, encore plus avec un dispositif ancien, aurait été une vraie satisfaction intellectuelle 😁😁😅
PICTON
Ce coffre-fort est un BAUCHE fait à Bazancourt fabriqué de 1904 jusqu'en 1915/ 1916...c'est le modèle Export avec clef "plate' car plus facile à reproduire dans d'autres pays en cas de demande de reproduction...la clef "monopole" était plus difficile à reproduire.
C'est un coffre-fort de bonne qualité qui est assez rare!!!!
Ello.
Si vous avez démonté la serrure, serait il possible d'avoir des photos :)
C'est toujours très intéressant et instructif d 'avoir des photos et qui plus est si le coffre est rare  ;)
Yobo
Bonjour. Ça c'est du précis. Merci "picton"👏
C'est toujours interessant de connaitre l'origine de ses objets particuliers
Bien cordialement.
