Identification coffre fort
Démarré par Louis, Avril 11, 2024, 07:04:29 PM
Louis
Je viens d'acheter ce coffre fort mais impossible de trouver des informations le concernant. Je me tourne vers vous pour savoir la marque, le modèle ainsi que l'année approximative de production.
Est il possible de retrouver la trappe avec le mécanisme d'origine en vu d'une restauration ou est-ce mission impossible?
Dans l'attente de votre retour merci
Citationd'acheter ce coffre fort
Je dirai plutôt coffre-faible
Serrure à un seul pêne dormant (pas de pêne haut ni bas) une clef à 6 gorges facilement crochetable pas de têtière sur la serrure pas de combinaison, pour une construction entre 1850 et 1900, pas de marque ni sur le coffre ni sur la clef difficile d'en dire plus.
En revanche, il peut être transformé en bar  :wink:
La clef n'est pas d'origine.
Louis
Merci pour vos retours.
Si jamais je veux le restaurer pour lui remettre un petit coup de propre que me conseillez-vous ?
Le poncer, le traiter contre la corrosion puis le repeindre ? Quels sont les meilleurs produits et peinture pour ce genre de projet?
Merci, bonne journée
Deux solutions:
- vous décapez tout, et laissez le coffre couleur "fer" (vernis à métaux glycéro brillant V33 , qui donnera un aspect métal huilé).
 - repeignez avec les mêmes couleurs (vert, noir, rouge, or ).
Laissez bien sécher avant d'assembler.
Essais des mécanismes de fermeture, TOUJOURS porte ouverte :wink:
