Info coffre Fichet et changement combinaison
Démarré par samb24, Juin 14, 2025, 06:15:38 PM
samb24
En possession d'un coffre Fichet avec ses clés et sa combinaison, je cherche des informations concernant son année de fabrication ainsi que la manipulation pour changer la combinaison.
Veuillez trouver ci-dessous quelques photos de ce coffre.
Par avance merci à toute personne pouvant me venir en aide ;-)
Ce coffre Fichet est très ancien, facilement d'avant 1900, pour préciser la date il faut le n° de matricule qui figure normalement sur le haut du champ de la porte.
Pour la partie modification de la combinaison voila qui devrait convenir.
samb24
Super, merci beaucoup !!
Pour le matricule le voici : S18237 15211 avec une couronne entre les 2 nombres.
Par contre sur la face intérieur du coffre, je ne vois pas d'entrée en croix pour y insérer la clé (pour le changement de combinaison). Il n'y a que le petit trou à gauche sous les 3 trous. (pas très clair dsl)
Auriez-vous une idée ???
Merci encore pour les infos et le manuel ;-)
Je ne voie pas de trou pour la clé changeuse  :|
Cela étant dit, votre coffre est centenaire, je ne saurais trop vous conseiller de démonter la serrure pour y faire un petit nettoyage inter, graissage de certaine pièce lubrification de certaines autres et en profiter pour changer votre code de combinaison  :-P
Envoyez quelques photos de la serrure, on vous guidera  :wink:
Le matricule 15000 correspond à la période 1850/1860.
Il peut y avoir une fente sur le coté du boitier de serrure pour agir sur le changement de code ou il faut déposer la serrure pour actionner ce changement.
Le petit trou en bas à gauche sert en principe à bloquer le pêne 1/2 tour
