Identifications de coffres, armoires, et portes fortes
Démarré par Petit Jean, Décembre 17, 2018, 11:57:25 AM
Ello les mis.
J'aurais une A.F à identifier, j'ai déja vue ce cygle quelques part, pas RRG qui est Renault group mais S ou IS, j'ai la mémoire qui fais défaut, cela parlerais t'il à quelqu'un  ;)
Allé, pour vous motiver  ;D ;D ;D
eudia
Une ressemblance avec une fabrication HARTMANN, peut être un revendeur ?
Il existe une armoire ignifuge qui ressemble également TOP PROTECT Fire
#18
Niveau conception, paumelles, 3 pênes avant, petit volant, ... y'a aussi du Nugue ::)
https://nuguesas.app.box.com/s/06txwhhn39lb1h1v8wlbhjvsqm2wnjr4
https://nuguesas.app.box.com/s/xrzxcjesqxucsj4hq2q5ies85143wkun
Merci de vos réponses  ;)
Je retrouve exactement le même cygle sur l'A.F Nugue.
Je vais tout simplement  demander à Nugue
eudia
Armoire NUGUE SBL
Parentssss
Bonjour je viens d'avoir l'opportunité d'acquérir un coffre-fort sauf que j'ai la clé mais pas le code et il est fermée il n'y a pas de ticket d'identification donc je suis dans le flou complet pourriez-vous m'aider voici les photos
Votre coffre est un CARMINE.
ça c'est pour l'identification cela étant je pense qu'il y as plusieurs post sur ce même sujet  ;)
Autrement, j'ai une question pour les pros  ;D
Connaissez vous cette marque ou ditributeur, PN - PIN - PON   :P
Me suis trompé, cela étant celui là non plus je ne sais pas qui qui qui ç'est  ;D ;D ;D
Parentssss
Personne ne peut me venir en aide ?
Ne serais que la marque et modèle et avec un peu de chance la procédure d'ouverture
Merci a tous de votre aide par avance
Pour la marque, Petit Jean vous l'a dit, c'est un Carmine :D
Pour le mode de fonctionnement, cette notice devrait le faire  :)
https://forum.serrurerie.info/notices-coffres-forts-decayeux/notice-coffre-fort-decayeux-coffre-serie-711-et-serie-743/msg10267/#msg10267
Ensuite, regardé bien la photo qui zoom sur les compteurs, vous avez des repères au marqueur noir sur les tubes compteurs, et sur le cache  :)
3 compteurs semblent être en place par rapport à ces repères, seul celui en haut à gauche n'a pas l'air d'être correctement positionné ::)
Peut-être que si vous le mettez correctement, et bin le coffre y va s'ouvrir :D :D
Démarrez la séquence de chaque compteur à partir de la butée ( qui est le zéro théorique du comptage ) puis tournez dans le sens des aiguilles d'une montre , et arrêtez vous au trait de feutre .
Comptez chaque cran et notez-les .
Introduisez la clef , et Sésame ........ouvre-toi  ;) :o 8)
Après avoir effectué des essais (porte ouverte) pour vérifier si tout est OK  , effacez les traits  ! ! !
Parentssss
Le problème c'est que le marquage indique le point zéro et non le code
"Le problème c'est que le marquage indique le point zéro et non le code" ( Citation de Parentssss)
Ce n'est pas du tout ce que l'on voit sur la photo  ??? ??? ???
Citation de: arsenelupin le Avril 07, 2019, 12:46:14 PM
19 /   0 /   2 /   18  dans ces eaux    là  ......................
