Haffner coffre fort serrure+clef FB à bille
Démarré par Davko1, Août 26, 2021, 01:34:50 PM
Davko1
J'ai eu affaire au webmaster de ce forum que je félicite pour son aide
Je vous écris car j'ai reçus un coffre fort HAFFNER RÉFÉRENCE : OXXSS de 1983 HAFFNER
150cm de haut 90large
Serrure à bille type MXB M3B et non à gorge
Environ 1tonne
J'aimerai avoir des infos comme la procédure d'entretiens deriere la plaque arrière de service et de graissage huilage et savoir ce que vous savez de ce coffre ?
J'ai peur de l'utiliser s'il reste fermé à jamais ... tout fonctionne pour le moment mais comme il est vieux je n'ai pas confiance
Citation de: Davko1 le Août 26, 2021, 01:34:50 PM
Un coffre Haffner avec une serrure à bille MXB M3B  :D  ::)
Vous avez des photos  8)  :P
Davko1
voici les photos pour vous orienter
La clef M3B démontable (celle de gauche sur la photo) doit servir pour l'armoire intérieure, ce coffre pèse moins de 500kg
Davko1
Entendu merci
La clef intérieur n'est pas sur la photo c'est une petite clef classique
Es que c'est normale que j'ai du mal à « trouver le trou » ;)
même une fois la clef incerée dans le bon sens
Je dois toujours trembloter pour que ça prenne et que ça s'enfonce à fond pour pouvoir tourner la clef?
Clef démontable à bon ? Pour quelle raison la démonter
Clef démontable, parce que ce n'est pas la serrure d'origine, une serrure d'origine Fichet sur un coffre Haffner c'est une adaptation, mais parfois il faut faire avec ce que l'on a.
Cette clef démontable est prévue pour être montée sur une tige plus longue pour une paroi plus épaisse que la porte du compartiment intérieur (entre 10 et 30 cm) et la remettre sur l'anneau de transport que vous avez pour ne pas se promener avec une espèce de baïonnette dans la poche.
Clef démontable à bon ? Pour quelle raison la démonter ( Citation de DAVK01)
Si vous donnez au banquier une clef de 30 cm , elle ne rentrera pas dans son costume Yves Saint Laurent......FICHET y a pensé .
Chez HAFFNER (dans le cas d'une très longue clef) , la partie "active "  de celle-ci est dans sa poche , et la "rallonge" suspendue au clou  ;)
Davko1
Je comprends vous êtes d'une précieuse aide
Savez vous comment changer la combinaison à 4 trou de devant (il est marqué que la porte que pour changer le secret il y'a une procédure ) mais l'erreur étant fatale je préfère demander...?
Et autre chose je voudrai huiler (juste ce qu'il fait ou il faut) le mécanisme donc si j'enlève la plaque intérieur de service es qu'il y'a un problème pour la remettre (comme poir les détecteurs de fumé ou il y a un plastique a înceré en dessous de la pile ?
Je vous dirai faire la révision moi même car  FB me demande 390€ ttc... ouahhh
Si vous avez une clé type M3B c'est que ce coffre à été...bidouillé  :P
Ce qui n'est pas nécessairement un mal  :o
Cela étant dis, il serai peut être interessant de voir qu'el ou qu'elles ont été les modofications, et pour cela il n'y a pas 50 solution, des photos de la mécanique en long en large et en travers  ;)
Davko1
Oui je vais tacher d'ouvrir l'arrière de la porte qui est en fait une plaque vissée.
Pouvez-vous me confirmer qu'elle est seulement envie c'est qu'il n'y a aucun actionnaires ou aucune chose Qui ferait que je n'arrive pas à la replat quai par la suite type ressort qui se détache et qui fait dysfonctionnel le système.
En fait que c'est simplement une plaque vissée ?
