fichet 1985
Démarré par jacques, Février 08, 2014, 04:33:18 PM
jacques
Bonjour a tous
Suite a vente de l appartement ilme faut demenager un coffre dont je n ai ni reference ni document
marque Fichet
achat d occasion en 1985
dimensions hauteur 73,5 cm (interieur 60 )
               largeur 53 cm     (           40 )
               profondeur 48 cm(           34 )
poids ? (lourd !!!)
porte 60cm x 40cm
marquage frappé sur l epaisseur de la porte 356770 ADACH
pour ouverture  3 molettes et une cle ( j ai combinaison et cle )
je crois savoir qu il y a dans la porte un dispositif de securite interne anti basculement est il possible de bloquer ce systeme
afin de securiser les manutentions ?
peut on egalement demonter la porte ? afin de diminuer le poids et faciliter le transport.quelquq
ci dessous photos
si un connaisseur peut m aider merci beaucoup
dans un deuxieme temps j aurais sans doute besoin d aide pour changer la combinaison
cordialement
votre coffre doit dater des années 60
Il n'y a pas de dispositif de blocage pour le transport, (vis qui bloque le délateur)
Concernant le démontage de la porte, cette dernière est prisonnière entre les deux pivots, néanmoins, sur certains coffre Fichet, le pivot du bas est démontable, il faut gratter le bas de la caisse dans la feuillure, s'il n'y a pas trace d'une tête de vis
