fonctionnemeny bourelly raynaud et logier
Démarré par paul-andre, Mars 19, 2019, 06:54:33 PM
paul-andre
Bonjour à toutes bonjour à tous.
On viens de m'offrir un très jolie coffre, mais personne en sais comment il fonctionne.
C'est un Bourely RRaynaud et Logier, 2 entée de clé, celle de gauche (clé avec des dents) tourne environ 40 minutes sur un cadran de montre puis la clé s'enfonce et vas actionner un mécanisme, mon soucie c'est l'autre clé, la clé de la combinaison, elle rentre on tourne une vingtaine de minutes puis il faut presser un ressort pour qu'elle puisse s'enfoncer et tourner, on peu la tourner vers la gauche ou vers la droite, pas de clicq spécial, on entend bien l'action sur un mécanisme mais comment cela fonctionne,  ???nous avons un code 4  ou 1 2 3 4 ?
Pour être honnête je suis un peu comme un ... :P
Quelqu'un à une idée de comment on fait pour faire un code de combinaison ?  ::)
Comment on remet à zéro, je n'ai pas noté de cliq ou de bruit particulier, ni dans un sens ni dans un autre.
paul-andre
Merci.
J'avais lus ce post mais pour être honnête, il ne m'as pas avancé beaucoup, je réessayerais demain  ;)
Le coffre-fort a été vendu porte fermée ?  ::)  ??? >:(
paul-andre
Bonsoir.
Non, on à expliqué à ma femme comment l'ouvrir mais ou elle n'as pas bien compris ou c'est moi suis un c..... :o
Il n'y as pas de code sur ce coffre  :P
Une clé à Gge pour mettre au passage et une clé pour entrainer la barre des pênes.
La serrure de gauche est celle pour la clé à Gge, on l'introduit et on tourne jusqu'a ce que les gorges soient au passage (les Gge vers le haut) puis on introduit la seconde (serrure de droite) en appuyant (il y a un ressort) et on tourner dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'a la butée.
Puis sur la clé de gauche on reviens en arrière (sens inverse des aiguille d'une montre) et on actionne le 1/2 tour
richardscm
Bonjour à tous.
Je suis nouveau sur ce cite et j'aurais besoin des conseil de spécialiste pour la suite à donner.
Pour faire simple nous avons acheté une maison ou il y avais un vieux coffre Bourrelly raynaud & logier, comme sur la photo au début de ce post.
Nous n'avions qu'une seule clé et nous ne savions pas comment faire pour l'ouvrir.
Nus avons contacter un 'spécialiste' près de Narbonne, un petit village à coté, le gas un indien, mal rasé les cheveux long...
A peine vue le coffre qu'il nous sort qu'il faut une seconde clé.
N'ayant pas de seconde clé, il n'as pas envies de repartir à son atelier, il propose de faire une clé avec le vrac que j'ai dans mon garage, c'est la que ça ce complique, avec une suspente de plafonnette et une rondelle, 3 coups de marteau et le type nous sort un bout de feraille plié.
ça nous à couté 600€ hors taxe et il n'as même pas voulu nous laisser le bout de ferraille plié.
J'ai gardé les photos.
Alors je m'en remet à vos appréciations, est'ce une escroquerie ?
Super chèr pour un bout de ferraille ?
Dois-je porté plainte  pour abus de confiance ?
Je ne suis pas sur d'avoir tout compris, à moins que ce ne soi vous qui n'ayez pas tout compris  >:(
Tous d'abord je connais très très bien ce technicien, et il n'as rien d'un apache, mais il ressemble plutôt à jésus christ (en toute humilité bien sur)  :-[ premier Hippy de l'histoire  :P
Dans notre jargon votre morceau de métal tordu nous appelons ça une fausse clé, et à ma connaissance, je ne suis pas sur qu'il y en ais beaucoup capable de faire çà sur chantier, sous réserve bien entendu, je serais curieux de connaitre l'avis des spécialistes  :o
En parlant de spécialiste, çà c'est du travail de spécialiste, mais encore une fois je ne suis pas bien placer pour juger  :-\
Quant au tarif, il vous à ouvert le coffre non, il l'a percé ?
Il l'a abimé ?
Combien de temps il a mis pour faire la fausse clé ?
Combien de temps sur route ?
Vous avez fais appel à un spécialiste, et selon moi c'est un spécialiste qui est intervenu, ça ne regarde que moi bien sur  ;)
Cela étant je laisse les pros disserter sur vos questions  8)
Le coffre fort a été ouvert oui ou non ?  ::)
richardscm
Oui le coffre à été ouvert.
Ça à durée même pas 2 heures entre son arrivée et son départ.
600€ pour 1H et demie ça fait cher de l'heure  :-\
Le prix n'est pas stratosphérique, d'autant plus que vous oubliez le déplacement, et qu'il a trouvé immédiatement une solution sur place .
SI ce serrurier était venu en blouse blanche avec un stéthoscope autour du cou ,vous auriez été étonné du prix ? ;)
M...e c'est autour du cou qu'il fallait mettre le stéthoscope  ???
Citation de: Petit Jean le Juin 25, 2019, 10:15:54 PM
+1 pour le spécialiste, j'en connais très peu capable de bricoler sur place à la "Mac Gyver" et d'ouvrir un ancien coffre pas courant sans sortir la meuleuse ;) , c'est là que vous voyez le Professionnel :)
Votre coffre a été ouvert, et aucune réparation à faire, 600,00 euros peuvent vous semblez élevé, mais j'ai déjà vu des factures de plusieurs milliers d'euros pour une simple porte claquée, et là il avait effectivement un abus de faiblesse.
Peut être que ce spécialiste aurai dû demander comme on l'a vu au USA 25% du contenu cela aurai peut être été plus juste.
Plus sérieusement, un autre aurai pu venir voir pour 200€ et revenir 2 jours ou 2 semaines plus tard encore 200€ avec la clef fabriquée dans un bel atelier encore 200€ on arrive à 600€ le compte est bon.
Aussi bon professionnel hippie ou hypster soit il, avez vous été informé de ses tarifs horaires, figurent-ils sur son site internet, vous a t'il fourni ses conditions générales et vous a t'il fait un devis?
Les meilleurs ne sont pas dispensés d'appliquer les règles de base.
