Fonctionnement serrure vieux Haffner <1900
Démarré par Nikkau, Octobre 22, 2012, 12:18:42 AM
Nikkau
J'envisage l'achat d'un vieux coffre Haffner à serrure 4 lettres + clé. Le vendeur me dit que la serrure fonctionne bien avec la clé seule et que les combinaisons sont inopérantes.
Est-ce possible ? Cela ne signifie t'il pas que le coffre ne ferme qu'au quart de tour ?
Merci d'avance
Nicolas
facile à vérifier : si vous parvenez à tourner la clé i tour complet dans un sens puis dans l'autre, c'est que votre serrure fonctionne
Nikkau
Merci de votre réponse, cela signifie-t-il que la partie "combinaison" serait donc réactivable ?
Je dois avouer que je crains que celle-ci ne soit HS.
Est-ce possible avec la partie à clé fonctionnelle malgré tout ?
Existe-t-il un moyen de le vérifier ?
Merci pour votre temps... c'est difficile quand on découvre les coffres anciens de comprendre les subtilités de leur fonctionnement.
sur certains vieux coffres on pouvait neutraliser la combinaison, mais il est aussi possible qu'une pièce aie été otée, parce que la combi ne fonctionnait plus
sinon, le coffre peut très bien fonctionner qu'avec la clé,
par contre quel age a votre coffre, êtes vous sûr de faire une affaire
les coffres à lettres ont au moins cent ans
ce matériel n'a plus vocation a être utilisé comme coffre, et personnellement je n'imaginerais pas le proposer en temps que tel ( plutôt comme objet ancien)
Nikkau
Je le vois plus en déco/antiquité effectivement mais aimant la belle mécanique, s'il fonctionne c'est mieux !
Quelques centaines d'euros pour celui là.
Connaissez-vous peut-être un vendeur de vieux coffre dans le nord ouest de la France ?
Merci encore !
à priori les vendeurs de coffres ne vendent pas de vieux coffres, et à ma connaissance, il n'existe pas de réseau de vente de coffres de collection comme dans l'automobile
il existe des exceptions, certains coffres sans marque, superbes, la moindre pièce ouvragée, il s'agit certainement de chef d'oeuvre de compagnon, donc pièce unique
j'en ai vu deux durant toute ma carrière, et ce sont ces deux seuls là, que j'aurais récupéré, si je l'avais pu
il y avait aussi un Fichet en forme de meuble Chinois , laqué noir, et incrusté de nacre ( modèle unique ou série limitée)
il n'y a pas de cote, et en général quand on enlève un vieux coffre, c'est..poubelle
il est vrai que ces vieux coffres ont quelque chose de magique ( le mot est peut être un peu fort)
les barres de pênes en acier bouchonné les feuillures en profilé étiré, la plupart des composants de serrures et combinaisons, en laiton, ceux qui fabriquaient ça étaient certainement très impliqués, et professionnels, et ce n'est pas leur rendre hommage
je n'ai jamais entendu parler de collectionneur de coffres, mais ça existe peut être
quelqu'un a-t-il une réponse
Oui , il y a des collectionneurs de coffres , coffres-forts , armoires fortes ,caissettes à combinaisons , etc ....
Ils sont très peu nombreux .De plus , c'est le genre de passion qui prend de la place .
Il y avait une sorte de tradition chez les fabricants de ce type de produit , qui voulait que , dans le hall de l'usine , apparaisse une ou des vitrines , exposants les premières productions de celle-ci .
En fait , une sorte de musée privé .
Malheureusement , lorsque celles-ci ferment , suite à une cessation d'activités , par la force des choses ,disparait un patrimoine .Parfois , certains passionnés arrivent à sauver certains objets uniques , comme
par exemple , des coffres entièrement chromés .....on aime ou pas , mais ça ne passe pas inaperçu !!!
Nikkau
Merci de vos réponses, effectivement un vieux coffre au delà de l'aspect fonctionnel qui perd de son intérêt avec le temps, cela reste un bel objet dans bien des cas.
Celui sur lequel je lorgne ressemble à ça
Si cela dit quelque chose à quelqu'un, je suis avide d'informations.
Merci encore
effectivement, il est très beau
ce serait dommage de l'utiliser comme coffre
kristof
Il est en parfait état ce coffre-fort, essayez de le mettre sur le bon coin!
Attention , l'habit ne fait pas le moine.....
Nikkau
Voilà, je l'ai rapatrié chez moi. C'est en fait un Haffner n°2 qui daterai de 1857 et c'est un coffre de marine donc bois+métal ce qui le rend assez léger.
Il sera parfait pour l'utilisation déco que je veux en faire mais je suis un peu déçu que la partie code soit inopérante. Les boutons fonctionnent très bien et cliquent parfaitement, j'ai pu facilement trouver le code coffre ouvert mais il manque manifestement une pièce qui bloque la barre de déverrouillage (excusez mon vocabulaire sommaire en serrurerie...  :-[)
C'est visible clairement sur ces photos :
J'ai donc une question, à quoi devrait ressembler cette pièce ? Est-il possible de m'en procurer une ?
Merci encore de vos conseils.
Nikkau
J'ai entièrement démonté, nettoyé, dérouillé quand nécessaire et remonté toute la tringlerie et ça fonctionne toujours  :) mais je ne comprends pas comment fonctionnait la partie combinaison. Ça reste un mystère pour moi.
Si quelqu'un peut m'éclairer...
Merci d'avance
il manque une pièce
une sorte de balancier qui étéit fixé sur l'axe que l'on voit sortir de la combinaison
loesque la combinaison était fausse le balancier venait en contact avec le mentonnet fixé sur la barre de pêne
lorsque la combinaison était bonne ce balancier basculait vers le haut et ne butait plus
Nikkau
Ok, un balancier ! Je n'avais pas imaginé ça. Mais je ne vois aucune pièce mobile dans ce qui reste sur le mien qui pourrait bloquer ou pas ce balancier en fonction de l'état de la combinaison.
Je vais chercher des photos sur le net pour essayer de comprendre mais je suis peu optimiste  :o
Merci Gros en tous cas !
