Fixation coffre Fichet Arden 36
Démarré par Jay95, Février 07, 2013, 10:53:27 AM
Jay95
Bonjour à toutes et à tous,
Récemment inscrit, je lisais pourtant depuis un certain temps votre forum pour la recherche d'un coffre fort.
C'est chose faite avec l'achat récent d'un coffre Fichet Arden 36. Le modèle I à priori car j'ai une roue codée avec 4 chiffres et non les trois trous.
Maintenant je souhaite le fixer afin de maximiser sa protection malgré ses plus de 200 kgs.
Quel modèle exacte de vis dois je acheter ? On m'a parle d'une vis de type M16 mais je ne vois pas trop de quoi il retourne.
Quelle est la méthode de pose ?
Enfin idéalement pouvez me conseiller un magasin de confiance pour acheter cela.
D'avance merci.
Il s'agit de chevilles métalliques
M 16 est le diametre de la vis
ce qui fait une cheville d'un diamètre de 23 mm si je ne m'abuse
en principe les coffre classe 1 sont fixés avec une cheville M12, soit un diamètre extérieur de 19 mm
il faut aussi compter sur la profondeur de perçage de 100 mm et plus
autre chose, il faut que la fixation soit faite dans un bon béton, sinon la cheville ne tient pas
je ne sais pas si ce genre de cheville se vend à l'unité, peut être voir dans un point de vente Hilti, ou peut être Arsènelupin peut-il mieux vous conseiller
Jay95
Merci gros pour votre réponse.
Si je comprends bien cette vis peut se trouver dans les commerces courants de type grande surface de bricolage. Pas besoin de magasin spécialise.
Pour la vis, la tête doit elle être de forme particulière Et dois je prévoir une rondelle ?
La réponse est sûrement dans le coffre par simple observation, mais malheureusement l'accès est difficile et l'endroit est sombre.
Si, comme vous le suggère, Arsen Lupin peut m'éclairer, je suis preneur.
Bonne journée.
une vis diamètre 16, ou 12 ne se trouve pas n'importe où, surtout d'une longueur de + de 100 m
..et que faire de la vis si l'on n'a pas la cheville
En fait ce sont des ensembles vis cheville tout prêts qui son utilisés
Comme pour la pose de serrures A2p sur des portes existentes. C'est à l'artisan d'apprécier la solidité des supports et d'adapter les moyens en conséquences à partir des préconnisations des fabricants.
kristof
#5
Tout dépends de la nature et de la densité du sol: Si vous avez un sol béton de +-20 cm d'épaisseur, une cheville goujon M12 de 18 cm sera la plus simple et efficace à installer
https://www.leboncoin.fr/bricolage/412915847.htm
Si le sol est moins dense, il faudra trouver des chevilles à écartement en fonte GM par exemple, voire des chevilles chimiques.
Il me semble que sur les coffres Harden les chevilles M12 sont préconisées, pour correspondre aux exigeances de la classe 1, mais le sol doit également avoir une certaine densité pour que la fixation soit "conforme"
Si vous essayiez de fixer le coffre-fort sur du sable votre assurance pourrait avoir son mot à dire :)
Voir le catalogue Fisher par exemple
https://www.fischer.fr/PortalData/1/Resources/fixing_systems/fixing_guide/_documents/2007_fixing_guide_fr.pdf
Jay95
Merci a vous pour vos retours.
Désole mais j'ai visiblement mal compris que ce type de cheville ne se trouve pas facilement.
Je retiens qu'il me faut un ensemble vis/cheville de diamètre 12 sur une longueur de 100.
Mon sol est je pense en béton ou en pet car c'est le RDA d'une très vieille maison qui a été rénovée.
Il ne me reste qu'à trouver un magasin spécialise pour acquérir la vis et la cheville en question. Vos propositions sont les bienvenues (je suis en RP).
kristof
Quand même, il ne faut pas chercher longtemps pour trouver des chevilles et des vis de 12. Essayes les quincaillers pro qui vendent aussi aux particuliers ou aux magasins de batiment. C'est le type de fixation utilisé pour lier les structures métalliques des batiments au sol.
Cherche pas aux Monoprix, il n'y en a pas  ;D
Je ne peux pas vous " éclairer " comme le ferait monsieur MAGLITE , puisque vous dites que l'endroit est sombre  !!! ( je vous cite ) .
Plus sérieusement , vous devez tenir compte que vous devrez , après "pointage" du trou de fixation ,
déplacer votre bébé de 200 kg , afin de pouvoir percer votre sol , car je doute que vous puissiez percer de l'intérieur de ce coffre : le perforateur faisant , disons , 300 mm de long hors tout , et le forêt 120 mm ,depuis  la sortie de mandrin jusqu'à la tête en carbure , ça vous 420 mm à passer entre le plafond et le plancher du coffio .
Donc , à vérifier ...........
un Arden 36, c'est "très" facile à déplacer, même pour un amateur, du moment que l'on ne cherche pas à le porter,         ( tenir compte que le poids est plus important devant, à cause de la porte)
pour le reste, non content d'avoir la bonne cheville il faut le perfo , la mêche, et le support béton suffisamment épais
A GROS :
J'en connais pas mal , qui se sont fait un tour de reins ( ou un lumbago ) en bougeant une machine à laver .
Si on est "taillé comme une crevette" ,faut faire gaffe .Par contre , comme un bison , ça peut aller .......
A Serrurerie 62 :
la colle "sans clou ni vis" , c'est pas mal , essayez la KOSTRUFISS ( 140 kg / cm2 !!! ) .
