FICHET CARENA SERRURE WINX
Démarré par Cvignas0, Janvier 17, 2023, 07:00:50 PM
Cvignas0
Bonjour a tous,
Je rencontre un problème avec mon coffre FICHET CARENA SERRURE WINX.
La pile était HS, après le remplacement de la pile, il ne veut plus prendre mon code.
Les deux leds de gauche clignote des qu'on appui sur une touche.
Avez vous déjà rencontrer ce problème ? Il y a t'il une manip après le remplacement de la pile.
Merci a vous pour votre aide.
Toutes les piles ne se valent pas, si vous avez mis des piles lecler ou casino, changez de piles  ;)
Cvignas0
Merci pour ce retour.
Je me suis dis la même chose j'ai donc déjà rechanger la pile.
La serrure électronique est bien alimenter, les bip et clignotement sont bon.
Mais ca ne déverrouille pas, malgré la certitude du code.
Il est donc fermé, vous n'avez pas fait d'essais porte ouverte?
Il y a un petit contact dans le boitier (partie clavier) qui détecte si le boitier est bien fermé, à vérifier.
Cvignas0
Le coffre est bien fermé
Je vais vérifier le contact de fermeture du boitier serrure merci.
Vous pouvez aussi vérifier en fin de notice (si elle n'est pas dans le coffre) la signification des voyants et buzzer car le nombre et la durée donne des indications.
Cvignas0
J'ai retrouvé la notice sur le forum, il le clignotement des deux leds de gauche ensemble 5 fois, n'est pas indiqué dans le notice :(
Merci pour votre aide
Cette notice correspond à la Win'X
https://forum.serrurerie.info/notices-coffres-forts-fichet/notice-serrure-fichet-win'x/
Or si vous n'avez remplacé qu'une seule pile (de 9volts) c'est que vous avez une Win'xN  le "N" veux dire Nouveau et il peux y avoir des différences dans le fonctionnement.
La "X" utilise 6 piles de 1.5V et l'unité de sécurité utilise un moteur avec une cascade de pignons.
La "XN" utilise une pile de 9 volts et l'unité de sécurité un moteur "pas à pas".
Si les clignotements des voyants (et du buzzer) ne correspondent pas à ceux de la notice ça peut être une perte de communication entre la serrure à l'intérieur et le clavier à l'extérieur,
et là il y pas de solution non destructive.
D'où l'importance de faire des essais porte ouverte au remplacement de piles.
Ce à quoi Arsène rebondira sur le fait qu'il faut absolument qu'une serrure électronique soit impérativement avec une clef de secours en cas de défaillance de la partie électronique ;)
