Fichet-Bauche combinaison "coincée"
Démarré par Valérian, Février 10, 2013, 10:58:23 AM
Valérian
qu'entendez-vous par éléments de comptage extérieurs ? je pense qu'il s'agit de la bague de sélection et de la molette.
La vis qui maintient la molette sur son axe (inaccessible en temps normal car couverte par la bague de sélection des chiffres) s'est quelque peu desserrée et du coup permet à la bague de sélection de sortir légèrement de son cadre ce qui occasionne certaine difficultés pour retrouver les bonnes positions de sélection.
Du coup j'ai mis un cale entre la bague et la molette pour rattraper le jeu et je peu à nouveau saisir la combinaison 12 5 4 4 0 0 12 (ça y est c'est dit ;) ) sans que la bague sorte de son cadre.
Valérian
pour le 1er chiffre qui est 12, si je compte bien 12 crans en tournant la molette et que j'arrive donc en butée, est-il possible que le 7ème cran qui coince un peu n'est pas été réellement pris en compte du fait d'un pbs d'usure ?
Sinon j'ai reçu un 1er devis de Fichet qui me propose un tarif de 220€ de forfait de déplacement + 95€ de l'heure. Pensez-vous qu'un pbs de combinaison soit difficile à surmonter pour un pro en 1 ou 2 heures ?
si vous arrivez en butée, vous êtes bien sur le 12
vérifiez vous bien que les deux compteurs à 0 sont bien en butée vers la gauche
Concernant Fichet Bauche, ils ont encore quelques technicien, assortis d'une bande de charlots, qui bientôt deviendront la majorité
Un vrai technicien devrait être capable de sortir le petit bouton central et recomposer la combinaison avec seulement la petite tige centrale , à l'aide d'une pince, ça parait compliqué, mais pour quelqu'un qui connait la monocommande c'est un jeu d'enfant
Quand vous nous aurez dévoilé totalement la combinaison , merci de nous laisser la clef sur la porte , donnez-nous votre adresse exacte , ( ainsi que les horaires où vous n'êtes pas chez vous )  ,et le premier qui arrivera sur place ( je me charge de la porte d'entrée ) ,payera le resto .....
ça serait vraiment sympa de ne laisser que des "petites coupures "dans le coffre , vu que les billets de 200 et de 500 sont durs à refourguer  .........
Valérian
OK je vais contacter les autres spécialistes que vous m'avez indiqués sur le 68. Merci encore pour les conseils, c'est super sympa et ça mérite une bonne bière d'Alsace si vous passez dans le coin de Colmar. Ou un bon Riesling, ça l'fait aussi ;)
Pour les petites coupures, Arsène Lupin, y'en a malheureusement pas...uniquement des paplars administratifs ainsi que mes bulletins de notes du collège et du lycée pour pas que mes enfants tombent le nez dessus. Faut dire que les notes sont pas terribles c'est pour ça que je les mets à l'ombre  ;)
Je mettrai un p'tit mot dès que le coffre sera ouvert avec des commentaires sur la façon dont ça se sera passé pour ceux qui rencontrent les mêmes soucis.
Encore merci
Valérian
S'il reste de la choucroute , j'arrive ...........
Valérian
Une dernière petite question avant l'intervention d'un serrurier au sujet du fameux râteau qui semble présenter des faiblesses sur les chatel monocommande : une fois la combinaison saisie et la bague revenue en position "point noir", si la molette ne veut toujours pas tourner pour libérer la manoeuvre de la poignée, quelle manip faut-il faire de plus ?
J'ai "taper" avec un maillet caoutchouc sur la porte pour que les vibrations déclenche ce p.....de rateau mais rien n'y fait. J'ai essayé des louanges à Saint Fichet sans résultat :'(
Valérian
Nouveau détail : En relisant les différents conseils de manip sur les thèmes similaires (débrayage de combinaison) j'ai posé 6 chiffres de ma combinaison sur les 7 et revérifié sur le 7ème chaque cran, un peu comme dans le cas de romaintus début février. J'ai donc mis en place les chiffres 2 à 7 et testé chaque cran du 1er chiffre (qui est 12). A chaque cran je revenais sur la position pt noir et essayais de tourner la molette, puis cran suivant et ainsi de suite. Je me suis aperçu pour ce premier chiffre que je pouvais revenir à la position "pt noir" sauf aux crans 9 et 10 car la bague de veut plus tourner, puis au cran 11 et 12 on peut à nouveau la tourner.
Est ce que ça peut signifier quelque chose?
Valérian
Ben voilà que ça le fait plus maintenant...bizarre bizarre ce coffre ! :o
pas bizarre, le montage de ce mécanisme demande pas mal de précision
derrière les éléments exterieurs, vous avez un tube , une tige, le tube sert pour sélectionner, la tige pour compter, mais on peut utiliser la tige aussi pour sélectionner et compter ( cela exige de la méthode)
dans votre cas le tube doit être déboité et l'ensemble mal aligné
Valérian
Effectivement quand la vis type BTR" de la molette s'est desserrée j'ai tout enlevé, molette et bague avec tube pour voir ce qu'il y avait derrière tout ça. Je pensais voir un gros trou ::)  On voyait bien la fameuse tige sur laquelle la molette était vissée. J'ai remonté le tout mais c'est vrai que ça n'a pas été simple pour remettre la bague dans sa position d'origine, mais je pense à priori avoir réussi. Cependant je ne m'explique pas pourquoi ça ne marche toujours pas en faisant la bonne combinaison alors que tout "semble" être remis comme il faut. Pensez-vous que je puisse mieux y arriver en procédant uniquement avec une pince et en agissant sur la tige? Comment procédez-vous dans ce cas?
c'est la fameuse méthode
Comme la tige peut servir aux deux fonctions ( sélection et comptage)
j'enlève tout, et je ne remonte que le petit bouton sur la tige
Sachant que en poussant sur cette tige on sélectionne, et en tirant on compte
il faut pousser sur la tige et commencer à tourner en tirant légèrement dessus, elle va s'enclencher dans une position
là on tire à fond, et on vérifie si on peut compter ou si c'est bloqué
il faut arriver à trouver la partie ou ça bloque
de la en tournant 1/8 me vers la droite on trouve le premier compteur, et ainsi de suite jusqu'à faire les 360°
Pour se reperer on peut poser le sélecteur et simplement le scotcher ( le point noir dans la position où l'on a trouvé le blocage)
Valérian
OK, merci Gros je vais essayer dès ce soir en rentrant.
Valérian
j'ai démonté la bague de sélection avec son tube. Est-ce normal que l'axe sur lequel on fixe la molette ait du jeu dans le trou qui traverse la porte ?
Valérian
Pas facile, l'axe bouge bcq et je n'arrive pas à l'enfoncer pour sélectionner la  1ère position. Je le tourne à droite et à gauche mais rien n'y fait. Par contre si je remets la bague avec son tube je peux de nouveau sélectionner les chiffres de 1 à 7. Bon c'est sûr, c'est un métier d'être serrurier ::)
