Fichet-Bauche combinaison "coincée"
Démarré par Valérian, Février 10, 2013, 10:58:23 AM
Valérian
Bonjour à tous
Après une lecture attentive des diverses questions soulevées sur le site je n'ai pas trouvé réponse à mon problème que voici.
J'ai un coffre Fichet-Bauche avec une commande unique à 7 positions + 1 position neutre (bague rotative surmontée d'une molette centrale)+ une serrure à clé. Chacune des 7 positions de la bague rotative permet de composer un chiffre de 0 à 12 à l'aide de la molette. Une fois les 7 chiffres composés, il faut revenir en position neutre et tourner cette molette centrale pour libérer la manoeuvre de la poignée du coffre et tourner la clé. Ensuite y'a plus qu'à tirer sur la porte. Le problème vient de la composition de la combinaison. Une fois celle-ci composée, la molette centrale ne tourne pas, un peu comme si la combinaison n'était pas la bonne. Du coup je n'arrive pas à actionner la poignée d'ouverture. Coté serrure la clé tourne sans problème. J'ai bien senti depuis quelques temps que la manoeuvre de cette molette commençait à présenter des signes de dureté, surtout sur le premier chiffre entre le 5ème et 6ème cran. Se peut-il qu'une pièce se soit cassé à force d'usure (le coffre doit avoir une 50taine d'années).
Merci pour vos précieux conseils.
Valérian
Valérian
nouvel élément...à force d'essayer la combinaison la molette centrale est légèrement sortie de son axe et la bague de sélection des 7 positions tourne dans le vide :-[
J'aurais bien mis une photo ou deux mais le lien d'insertion de photo ne semble pas fonctionner...faut-il une autorisation pour joindre une photo?
cas très courant sur ce type de combinaison ( monocommande) ce n'est pas grave du tout, mais faut de la méthode pour remettre tout en place
avec un nom pareil vous habitez certainement sur une autre planète, plus sérieusement, cet incident nécessite probablement l'intervention d'un tech qui connait parfaitement le mécanisme
donc quelle est votre planète
Valérian
En effet, j'ai passé pas mal de temps sur Alflolol ces 45 dernières années  ;)
Hier j'ai refait et refait la combinaison en douceur mais rien n'y fait. La molette de dévérouillage a pris du jeu sur son axe car la vis de blocage s'était desserrée. J'ai pu remettre le tout en place mais y'a toujours ce jeu qui ne facilité pas la manoeuvre au niveau de la sélection des 7 positions. Quel peut être l'origine de ce blocage bien que la combinaison soit la bonne ?
c'est certainement le jeu sur le mécanisme, cela induit des faux crans
d'autre part , si vous n'utilisez pas les 7 positions, vérifiez que les positions non utilisées soient à zéro²
elle a quel age ( la combinaison)
Valérian
la combinaison a un quarantaine d'année. C'était le coffre d'une agence banquaire qui était installée dans le RdC de la maison. J'ai en quelque sorte racheté la banque avec son coffre...mais il était vide :'(
il y a eu une serie de combinaison  dont le défaut était la faiblesse du ressort de rateau, et d'autres dont le rateau était feignant
S'il s'agit d'un coffre type GV ( porte dépassant du coffre gros pivots, clé type NS ) ça peut être ça; pour les ouvrir sans dégâts, il fallait pencher le coffre vers la droite pour que le rateau glisse par la gravité
Si c'est un coffre a et bords arrondis et pivots invisibles, c'est l'huile qui collait le fameux rateau, il fallait attendre après avoir posé les chiffres, et au besoin tapoter sur la combinaison
Valérian
c'est un coffre à bords arrondis et pivot invisible. Je vais remettre la combinaison en ordre et attendre qu'elle veuille bien se décoincer. Le cas échéant je ferai venir un serrurier.
Valérian
c'est donc un Chatel ou Entreprise
c'est sur ce type de coffre que les rateaux étaient feignants
j'espère que vous avez bien lu tout ce qui concerne les serruriers , sur ce forum
indiquez nous votre région, on pourra vous conseiller
Valérian
Je suis sur le Haut-Rhin. J'ai vu qu'il y avait 2 ou 3 maisons spécialisées dans le dépannage de coffre-fort. Mon souhait est de pouvoir ré-ouvrir ce fichu coffre et de ne plus utiliser le système de combinaison en mettant tout à 0, et de me servir que de la clé vu qu'il n'y a rien de précieux à l'intérieur. Il me sert uniquement pour protéger mes papiers administratifs du feu.
Je suis preneur de vos conseils pour faire appel à un serrurier sérieux. D'avance merci.
surcof, fleck, et alsacoffre, il y en a peut-être d'autres
Mais en les appelant expliquez leur bien le PB, en leur indiquant bien le contenu( Chatel ou entreprise, et combinaison type monocommande)
Valérian
Merci bcq pour ces conseils. Je suis en attente de devis.
Visiblement le problème vient de la position 1 lorsque je tourne la molette pour composer le 1er chiffre, c'est toujours aussi dur au passage du 6ème au 7ème cran, le 1er chiffre étant 12. Puis une fois le 7ème cran passé c'est de nouveau normal jusqu'au 12ème. Les autres chiffres de la combinaison se composent sans problème d'autant qu'il y en a 2 à zéro.
si le premier chiffre est douze, vous n'avez pas à compter puisque 12 c'est la butée à gauche
Mais avez vous remis les boutons et molette en place, correctement
car il est possible que vous vous trouviez dans une position plus ou moins intermédiaire, où vous entendez les cliquets, mais en fait ça patine à l'intérieur
quand vous comptez, il faut tirer le bouton central vers vous , au besoin avec de petits mouvements droite gauche
jusqu'à ce qu'il s'enclenche bien, pour vérifier à 12 cela doit buter si çà continue à tourner c'est que vous êtes mal enclenché
Valérian
oui effectivement c'est bien en buté pour le premier chiffre comme pour le dernier chiffre qui est également 12 mais qui ne force pas au 7ème cran. Y'a vraiment quà la position 1 que le 7ème cran passe en forçant légèrement, les derniers crans étant "normaux". Les 5 chiffres intermédiaires ne posent pas de pbs sachant que 2 d'entre eux sont à zéro. Je vais finir par dévoiler ma combinaison si ça continue  :D :D
vous pouvez toujours la dévoiler...tant qu'elle ne fonctionne pas...
Mais avez vous repositionné les éléments de comptage extérieurs?
