Fichet-Bauche combinaison "coincée"
Démarré par Valérian, Février 10, 2013, 10:58:23 AM
Valérian
Je viens d'aller voir un serrurier "point fort Fichet Bauche" sur Colmar mais il m'a dit que seul les techniciens de Fichet intervenaient sur le SAV d'un coffre Fichet  :-\  Faut que j'aille en voir un autre.
Pour la fameuse méthode, est-ce que c'est normal que l'axe de la molette ait du jeu ?
Valérian
Le serrurier Fleck de Colmar va venir voir le pb. En attendant il m'a conseillé de faire quelques manip qui sont en fait les mêmes que celles que vous m'avez conseillées.
Coût de l'inter : de 350€  ::) pour une simple ouverture en moins d'1h à 550€  :'( si plus compliqué (perçage, radioscopie...)
Y'a aussi le TNT mais c'est salissant  ;D
on m'a toujours dit qu'il n'était pas donné, mais compétent
c'est endoscopie
il perce le coffre sur le coté ou le dessus, passe un endoscope, et fait une lecture de la combinaison, par l'arrière
Pour l'usage du TNT , n'oubliez pas d'évacuer la pièce , et de prévenir les voisins.........
Bonsoir.
L'endoscopie ce justifie dans le cas d'une combinaison brouillée.
Perçage, introduction de l'endoscope, lecture des chiffres par l'interieur.
Or dans ce cas il semble que la combinaison soit défectueuse sur le 1er compteur.
L'endoscope n'aidera pas beaucoup sauf si le compteur défectueux se décale d'un ou plusieurs chiffres au passage de la position suivante.
cordialement.
Valérian
Effectivement, mais alors si la combinaison est réellement défectueuse et que l'endoscopie n'apporte rien, quelle solution reste-il pour ouvrir le coffre ?
avec un endoscope on se fait une idée beaucoup plus précise du PB
le plus grave serait que le délateur interne de la combinaison soit déclenché ( je n'en ai jamais vu sauter sans que l'on arrache la tige centrale, mais bon)
ensuite si le serrurier est un vrai pro il peut malgré tout débloquer votre combinaison ou l'inhiber, mais là c'est une autre histoire, et on ne peut pas en discuter sur un forum, ou ni même ailleurs
Valérian
Bonjour Gros
Le coffre a été ouvert par l'Ets Fleck. Il s'agissait d'une défaillance sur le compteur n°1 qui tournait dans le vide avec la molette malgrès les cliquetis. Après avoir essayé diverses manoeuvres pour comprendre le problème, le serrurier a finalement pratiqué un trou à l'arrière du coffre et passé un endoscope et une longue tige métal se finissant en forme de tournevis au bout, il a pu ainsi manipuler la combi de l'intérieur. Ca n'a pas été chose simple car une étagère intérieure gênait la manip.
Durée 3 heures, coût 580€TTC (déplacement hors zone compris). Serrurier très aimable et professionnel.
Merci encore pour vos précieux conseils
amicalement
Valérian
Le prix est extrêmement  correct .
Gardez précieusement les coordonnées de ce serrurier ( pas dans le coffre !!! ) .
Valérian
Mieux ! j'ai enfermé le serrurier dans le coffre et c'est lui qui manipule la combi de l'intérieur quand je tape à la porte ;D bon il râle un peu mais comme on dort à l'étage on l'entend pas trop ;D
Merci Arsène et longue vie à votre site bien sympathique.
Valérian
je confirme le prix est correct et le boulot aussi
guigui78
bonjour
j'ai un CF de la série GC avec à priori le même systeme de code (monocommande) ....est ce que quelqu'un aurait une doc technique pour modifier le code? Et quel entretien doit on faire pour eviter tout probleme dans l'avenir.....
merci d'avance
Valérian
Bonjour Guigui
Sauf erreur de ma part car je ne suis pas serrurier  ::) (Gros ou Arsène Lupin rectifieront le cas échéant ;) ) je pense que tu peux trouver la solution dans le message de Kerguelen du 16 mai 2012 page 6 du forum auquel Gros et Arsène ont répondu.
Valérian
