Demande d’information Carena 80 classe 3
Démarré par Al, Janvier 18, 2021, 07:32:53 PM
Al
Bonsoir à tous,
Étant passionné depuis tout jeune par les coffre fort, je suis très content de pouvoir rejoindre un forum comme le votre.
Voilà ma question qui va peut être vous sembler bête:
Je dois acheter un coffre Caréna a une personne qui l'a récupéré lors d'une succession. La personne n'a pas le code (serrure MC4) mais arrive à ouvrir et fermer le coffre sans problème avec la clef. La personne n'a pas du tout touché la molette de la serrure MC4 depuis qu'il a hérité du coffre.
Voilà ma question:
Si il arrive à ouvrir ou à fermer le coffre avec la clef, c'est que la molette est forcément restée sur le bon code ?
Ce qui veut dire dans ce cas là que je peux modifier la combinaison sans problème. Que je dois pouvoir faire le quart de tour derrière la porte afin de changer la combinaison?
Est ce que si il arrive à ouvrir et fermer le coffre avec la clef veut obligatoirement dire que la MC4 est restée sur le bon code ?
Je n'habite pas tout près et je ne pourrais pas le vérifier avant de partir le chercher, d'où le besoin de vos avis.
Merci d'avance à ceux qui prendront le temps de me renseigner.
Bonne soirée à tous
Si c'est un classe 3, ca devrait être une combinaison Moneo à 7 positions de 12 crans et pas une Mc4 qui n'a que 4 x 12crans
CitationSi il arrive à ouvrir ou à fermer le coffre avec la clef, c'est que la molette est forcément restée sur le bon code ?
Tout à fait,
Il y a plusieurs cas de figures.
1: tant que l'on ne touche pas à la molette de combinaison le coffre s'ouvre et se ferme avec la clef même si un chiffre est enregistré dans combinaison.
2: la combinaison et sur 0-0-0-0 ou 0-0-0-0-0-0-0 selon Mc4  ou  Moneo et on peut fermer et ouvrir la combinaison avec la molette centrale sur la position "flèche" ou "O"
sans toucher aux compteurs.
Pour vérifier il suffit de fermer le coffre PORTE OUVERTE c'est à dire, baisser la poignée, tourner la clef et tourner le bouton central à gauche ( 1/4 de tour).
Si la combinaison est à 0 on peut tourner le bouton central à droite (1/4 de tour) puis tourner la clef puis lever la poignée.
Si le bouton ne tourne pas c'est qu'il y a un chiffre sur un ou des compteurs et là il faut regarder les repères à l'intérieur de la porte.
Opération possible puisque la porte est ouverte
Al
Merci beaucoup pour votre réponse.
La serrure est bien une MC4.
Vos explications sont très claires.
J'ai cependant une dernière question qui m'est très utile.
Si la porte est ouverte, et qu'une combinaison existe mais que je n'ai pas. Est que dans tous les cas je peux facilement  retrouver (avec les positions derrière la porte) ou modifier ce code pour un nouveau code sans problèmes ?
Je suis à 300km du coffre, je ne peux pas vérifier si je peux faire le quart de tour dans la position actuelle d'où ma question
Merci d'avance
traboul55
Bonjour, avez vous eu une réponse à votre dernière interrogation ?
