Coffre BAUCHE 2000
Démarré par PHIL.31, Février 11, 2022, 09:24:42 PM
PHIL.31
Je suis sur le point d acheter un coffre Bauche marqué sur la porte à l intérieur N°2000  en doublage bois ,d occasion avec 2 clés le coffre ce ferme et s ouvre sans problème.
J aurais aimer savoir le poids de ce coffre pour le transporteur .
J aimerais aussi avoir la notice des serrures ,et pour ne pas faire d erreur de manipulation avec les codes.
Merci pour vos réponses .
Pour estimer le poids d'un coffre sans les dimensions ça va être compliqué "2000" et un peu juste comme indications,
Pour la notice il faut aller fouiller dans la rubrique "notice coffre fort" sous rubrique "Bauche"
PHIL.31
Pardon je n y ai pas pensé, J ai les dimensions du coffre si cela peut aider 50cmx 50cm sur 90 cm de haut .
Je n arrive pas à mettre de photos , je re-éssaierai plus tard de mon pc .
PHIL.31
Le "le Style moderne" précisé sur la notice , veut dire très exactement le style ART DECO .
Dans votre cas, finition loupe d'orme .
La plaquette  cache entrée de clef/combis , à l'air de frotter méchamment à en voir les rayures .
PHIL.31
Oui j avais que la plaquette de couverture des serrures frotait , j'avais mis cela sur l âge du coffre.
D ailleurs comment sait on l âge (approximatif ) du coffre et y a t il un numéro de série quelques part ?
Merci pour vos réponses.
Comment dater un numéro de téléphone ?
octobre 1912 : remplacement du numéro du central par son nom.
Ainsi, à l'abonné 25 desservi par le 12ème standard du central téléphonique Gutemberg, on a attribué le numéro Gutemberg 1225 au lieu du 11225.
9 octobre 1913 : mise en service du premier central téléphonique automatique français à Nice.
Le téléphone de la notice  BAUCHE indique :  Richelieu 51-66   ;)
