Encore un Verstaen
Démarré par jambedebois, Janvier 16, 2023, 10:22:40 PM
jambedebois
Je viens de manger une bonne cinquantaine de page Verstaen du forum mais je me permet de vous reposer un post .
Je souhaite déménager le coffre fort de mon arrière grand mère avant la vente de la maison.
Pour moi pas d'or dedans c'est le coffre qui vaut de l'or.
j'ai passé un bon paquet d'heure a me prendre pour un voleur et essayer de trouver le code et je vois dans l'oeil de mon fils la même chose.
Finalement arrière grand mère et grands parent sont partis.... sans me donner le code mais ils ont été sympa et nous l'ont laissé ouvert avec les 2 clés et la notice.
J'ai voulu remettre un code avec le mode d'emploi et finalement je me suis vautré...
J'ai tourné le "changeur", fait ma combinaison, remis le changeur en oubliant de remettre la clé de droite à 0 avant de faire la combinaison.
Heureusement je l'ai fait porte ouvert et je me retrouve donc avec le coffre bloqué en position ouverte et le "changeur" ne veut plus s'enclencher.
je revois le coffre en fin de semaine je me dis que j'ai deux pistes :
1 )  j'ai mis un code X.Y.Z : je tente les combinaisons 1-20.Y.Z en espérant que de ne pas remettre a zéro a toucher qu'a la combinaison X
2 ) démonter la serrure avec les vis à tete plate et tenter de comprendre  comme sur ce post : https://forum.serrurerie.info/les-coffres-forts/coffre-fort-verstaen-bloque-porte-ouverte/
3 ) tenter les 8000 combinaisons
4 ) demander à un pro mais pas trop les moyens pour ça...
la piste 2 est tentante mais est-ce très compliqué ou juste avec un peu de méthode on peut y arriver ?
Merci pour votre aide et si vous avez d'autres pistes je suis preneur car la j'ai un peu la haine contre moi ...
En effet un énième Coffre Verstaen.
En principe l'épuisement des 8000 combinaisons on le pratique quand on a pas la chance que le coffre soit ouvert.
Faire venir un professionnel pour un coffre ouvert  ;D ;D ;D il va se régaler.
Avant la version 2)  vous pouvez tenter 1) mais si vous avez omis de ramener à 0 avant de compter la nouvelle vous ne savez pas d'où vous avez commencé,
si sans succès  tentez le démontage tranquillement en prenant de photos ça peu aider au remontage.
En plus vous avez un tuto à disposition profitez en   https://forum.serrurerie.info/les-coffres-forts/coffre-fort-verstaen-bloque-porte-ouverte/
"....... j'ai mis un code X.Y.Z : je tente les combinaisons 1-20.Y.Z en espérant que de ne pas remettre a zéro a toucher qu'a la combinaison X...." (Citation de JAMBEDEBOIS)
Pourquoi parlez-vous de 1-20.Y.Z ?
Ne vous lancez-pas dans une équation  lettres et chiffres ;)
Quelle combinaison désirez-vous  garder en mémoire très exactement ? (choisissez un exemple) .
Le "20" est le zéro théorique, qui est le début du comptage.
jambedebois
Citation de: arsenelupin le Janvier 17, 2023, 08:34:25 AM
c'était pas très clair j'avoue
disons que j'ai mis la combinaison 5-5-5, ( 5 gauche, 5 droite et re 5 gauche) en oubliant de remettre à zéro avant de commencer.
j'espère que peut etre il n'y ait que la première combinaison qui soit pas bonne et tenter les combinaisons 1-5-5, 2-5-5, 3-5-5.....20-5-5
Je me plante peut-être mais disons que c'est un nombre raisonnable de combinaison à tester :-)
Si ca marche pas je semble bon pour le démontage
Essayez de mettre la combinaison sur 0 0 0 , puis passez aux essais , si tout fonctionne ( brouillez et tentez d'ouvrir porte ouverte ) .
Ensuite essayez de verrouiller la combinaison sur 1 1 1 .
Si vous démontez la serrure, postez quelques photos  8)
jambedebois
Je viens vous donner des nouvelles.
J'ai fait l'option 2 et effectivement avec délicatesse, un petit miroir on retrouve le code et j'ai pu le changer cette fois correctement !
C'était même cool de comprendre comment ca marche !
J'ai plus qu'une clé, pensez vous que c'est possible de demander une reproduction de clé a un serrurier classique ou ca va etre compliqué ?
Bravo pour le miroir de dentiste  ;)
Pour la clef , il faudra trouver un spécialiste  8), pas un "clef minute"  :P
