Double de clé Coffre Fichet
Démarré par Nico 05, Novembre 08, 2019, 05:02:00 PM
Nico 05
Avez vous des astuces pour faire refaire une clé d'un coffre Fichet Bauche au meilleur prix ?
Voila la clé ci dessous.
J'ai acheté un coffre d'occasion mais avec une seule clé et le copieur de clé local me dit qu'il faut compter 270 € pour refaire faire celle ci .
Merci pour votre aide.
La Truffe
Le sujet se prête à cette anecdote.
Un bijoutier, excellent professionnel, n'avait qu'une clé Monopole (comme celle de la photo) opérationnelle.
Il a raisonné en bijoutier et non pas en serrurier : fonte à cire perdue.
C'est la technique de la fonderie avec la particularité qu'avec différents moulages successifs on arrive à avoir un modèle en cire.
On fait un moule avec de la terre réfractaire autour du modèle en cire puis on chauffe pour faire fondre la cire et on coule à la place ... de l'or ???. Au cas particulier il l'avait faite en laiton. ;)
Sinon à tester. Normalement ça devrait marcher. :
- scanner 3D et imprimante 3D.
- scanner 3D et CNC
Ceci dit je ne suis pas sur que tout cela cela aide beaucoup l'auteur de ce post. ::)
Bien cordialement à tous.
steph1624
Bonsoir. Faites faire des devis dans au moins deux Point Fort Fichet, il en existe au moins un par ville moyenne Préfecture. Le prix peut varier de l'un à l'autre car la marge n'est pas forcément la même.
Je serai curieux de tester la ductilité des impressions 3D, existerait il des résines assé solide pour remplacer des métaux type zamak, aluminium ou laiton ?
L'impression 3D, le plastique c'est pas automatique, ça peut aussi être du métal ;)
https://www.3dnatives.com/impression-3d-metal/
