Déplacement et poids Coffre fort DUCERF
Démarré par wkrystof, Mars 26, 2018, 07:46:49 PM
wkrystof
Je risque de faire l'acquisition d'un coffre fort DUCERF, je n'ai aucune info sur sa référence et sa date de fabrication.
Il ferait 140x60x50.
Je voudrais connaitre son poids SVP et si il y a des précaution particulière pour le transporter SVP.
Merci d'avance pour votre aide   :)
PICTON
Il s'agit sûrement d'un coffre fort Guy DUCERF série A numéro 7 qui fait 425 kg.
Fabriqué à PARIS dans l'usine de la rue de MEAUX vers 1920.
wkrystof
Merci pour votre retour, j'ai les dimensions exactes : 141x74x55.
Il est à prendre dans un immeuble avec monte-charge, mais je dois le descendre dans une cave  :(
Même si les escaliers sont droits , 425 kg ça ne pardonne pas .
Sans technique et matériel spécifique , le risque existe .
Si la cave est humide , ce n'est pas vraiment bon pour un CF ... :'( ;) et son contenu .
wkrystof
Merci bcp pour tous ces renseignements Arsene.
Je pense que je vais laisser tomber pour celui-ci.
300kg, j'aurais pu assurer mais 425 kg, trop dangereux
wkrystof
Dans ce cas , autant acheter un grand coffre à emmurer , et ensuite faire le coffrage en béton ensuite .
Il en existe en grand volume .
Le WERTHEIM AMS 1001 VDS et ECBS Classe 1 ( pour ne citer que cet exemple )  mesure :
H 950 x L 510 x P 380 mm ( volume utile 60 litres pour 85 kg seulement .
Comptez 100 ou 120 mm de parois . Si les murs et le sol de la cave sont déjà en béton c'est excellent .
