Démolition ou déplacement d'un coffre Fichet Bauche
Démarré par fred37b, Octobre 18, 2022, 08:41:41 AM
fred37b
J'ai acheté un appartement et dedans il y a un coffre fort Fichet Bauche, il pèse 635 kg. Je n'en n'ai pas l'utilité et voudrai m'en débarrasser.
Du coup je m'interroge y'a t'il un risque qu'il y ait de l'amiante dedans ? Je partirai sur une démolition du coffre, disqueuse et marteau piqueur mais si il y a de l'amiante cette solution ne sera pas possible.
J'ai essayé d'avoir des devis pour le déplacer et le détruire mais soit on ne m'a pas répondu soit on m'a dit quelques choses comme 10 000€.
Je cherche donc à le détruire et a le sortir en morceaux, mais avant ça je souhaiterais être sur qu'il n'y a pas d'amiante dedans, j'ai cru voir en parcourant le forum qu'une personne avait des informations sur les vieux coffres Fichet Bauche.
Merci pour vos réponses
".............Je cherche donc à le détruire et a le sortir en morceaux........"
Il ne passe pas par une porte , ni par une fenêtre ?
fred37b
J'habite au deuxième étage, le coût pour le sortir par la fenêtre est apparemment exorbitant. Il fait 635 kilo et ruinera le parquet entre l'endroit où il se trouve et la fenêtre. Il faudra une grue pour le descendre.
D'après les sociétés de transport de coffre que j'ai contacté il est trop lourd et donc trop dangereux pour être descendu par les escaliers. Il n'y a pas d'ascenseur dans ma résidence.
Les coffres de la gamme Chatel ne contient pas d'amiante seul ceux de la gamme Entreprise en contient.
Vous pouvez déjà déposer la porte qui doit peser 100kg a elle seule, restera un colis de 500kg
Si vous le découper attendez vous  à provoquer quelques nuisances sonores et olfactives pendant quelques heures car ce n'est pas un petit chantier.
Il est monté au 2éme étage dans les années 80 il n'y a guère de raisons pour qu'il ne puisse descendre aujourd'hui,
à part la modification de la législation du travail et le budget nécessaire pour ce genre de chantier.
Après cela vous pourrez toujours revendre l'acier, il doit bien y en avoir 100kg, à 1.25€ le kg aujourd'hui ca paiera une petite partie des disques.
fred37b
Merci pour votre réponse et l'information apporté.
J'ai du parquet dans tout l'appartement et déplacer le coffre l'affaisserrait et laisserait des marques, ce que je n'ai pas envie.
Lors du chemin de "roulage" d'un coffre-fort dans un appartement , une "vieille" moquette est posée sur le parquet ( si tel est la nature du sol ) , puis des tôles d'acier sont posés sur  cette moquette , afin que les roues d'un transpalette (ou autre accessoire à roulettes ) ne puissent s'enfoncer dans les lames .
Avant de découper votre CF  " façon puzzle" , demandez aux entreprises situées près de chez vous , si elles ne seraient pas intéressées par l'acquisition de votre CF .
Si oui , envisagez un vrai déménagement par grue , et ça ne sera jamais 10 000 euros ...........du pur délire !
CitationJ'ai du parquet dans tout l'appartement
S'il s'agit d'un parquet moderne installé récemment c'est délicat mais il subira les inévitable poussières et gravât dû à la découpe même bien protégé.
Vous pouvez utiliser comme chemin de roulement pour répartir la charge 2 panneaux d'OSB installé bout à bout et utiliser la bonne vieille méthode toujours efficace avec 2 rouleaux (1 manche à balais coupé en 2 fait l'affaire) il faut aussi un pied de biche.
en faisant attention au moment des bascules et ramener la plaque arrière a l'avant quand on est au bout.
Si c'est un parquet ancien posé sur un plancher fait de poutres de bois la méthode est la même.
Par contre assurez vous qu'il soit bien solide pour supporter le poids du coffre et du (des) manipulateur.
Si vous optez pour la découpe n'oubliez pas les EPI.
fred37b
Merci pour vos réponses. J'ai écrit à Hexacoffre, 2 fois, sans réponse.
C'est un parquet relativement récent, Castorama ou autre, pas que j'y tienne mais je n'ai pas envie de le refaire pour le moment.
Mais comme dit précédemment le coffre pèse 635 kilos, j'ai demandé à des professionnels qui m'ont dit que même avec protection le poid serait tél que ce sera inévitable qu'il s'affaisse sous le poid du coffre lors d'un déplacement de ce dernier.
" ..... J'ai écrit à Hexacoffre, 2 fois, sans réponse......C'est un parquet relativement récent, Castorama ou autre, pas que j'y tienne mais je n'ai pas envie de le refaire pour le moment.....
Mais comme dit précédemment le coffre pèse 635 kilos, j'ai demandé à des professionnels qui m'ont dit que même avec protection le poid serait tél que ce sera inévitable qu'il s'affaisse sous le poid du coffre lors d'un déplacement de ce dernier...." Citation de FRED37B
Je ne vois pas le rapport entre votre problème et Hexacoffre ou Castorama ........... ::) ???
Le premier revend des CF (ce n'est pas un transporteur), et le second est une GSB pour touristes......
Quant aux "professionnels " que vous avez contacté , j'ignore de qui il s'agit , mais si 635 kg - 100 kg de porte suffisent à les décontenancer ....alors là ,c'est la fin des haricots   ::)
Si votre CF est rentré chez vous , il peut aussi sortir .....je ne pense pas que la flèche d'une grue ait traversé votre appartement .......
Consultez directement les entreprises de  déménagement spécialisées en machines outils, pianos, coffres et armoires fortes, situées le plus près de chez vous ( déplacez-vous , pas de téléphone ) .  Vous en saurez un peu plus ...
SafetySafe
Citation de: fred37b le Octobre 19, 2022, 06:27:59 PM
Vous pouvez essayer de contacter Eurosecur (0134656717 / https://eurosecur.fr/), ils sont habitués de ce genre de prestation. Ils pourront peut-être vous faire un devis
HOUuu qu'il est bien c'est outil  ;D ;D ;D
Je rejoint 'arsenelupin', si vous ne contactez pas de vrai pro en la matière... :(
J'aurais commencé par contacter des pros du coffre de la région et les pros du déménagement, dans qu'elle region êtes vous ?
fred37b
Je parles d'hexacoffres car ils déplacent des coffres forts.
Je parle de Castorama car je parlais du parquet. Je n'ai pas envie que le parquet soit abîmé ou affaissé lors du déplacement du coffre et que suite à ça je dois le changer. Le parquet, acheté à Castorama, risque d'être écrasé avec les 635 kilos du coffre.
Je suis dans le Var, limitrophes avec les bouches du Rhône.
Si vous appelez CASTORAMA , pour dire si le parquet va résister à un roulage de CF de 600 kg, le castor va rentrer chez lui  ;).
HEXACOFFRE ( je n'ai strictement rien contre cette sté ) déplace des CF, très bien,mais j'imagine que cette prestation de service ( avec un "aller voir") ,est sous traité par des déménageurs spécialisés ( comme d'ailleurs le font  la plupart des revendeurs ou fabricants , qui laisse cela , à DEMECO ou BOVIS , pour ne citer que ces deux là ) .
Non sérieusement, faites établir des devis par des pros du levage et manutention (s'ils nous lisent , ils doivent sourire).
